查看: 5397|回复: 4
[求助] CR12c淬火硬度不够
发表于 2009-3-1 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12用包模纸包后淬火硬度只HRC左右,保温时间肯定够.请问有哪位知道是为什么吗?
发表于 2009-3-1 16:51:18 | 显示全部楼层
  楼主,说清楚点啊!用的什么工艺,淬火后HRC有多少度?
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:55:24 | 显示全部楼层
980度油淬,300*300*60规格840预热1.5小时,980保温2.5小时油淬硬度只有55HRC左右
签到天数: 971 天
发表于 2009-3-1 18:59:10 | 显示全部楼层
是淬火后就检测的硬度吗?貌似测不准哦.不如回火后再检测硬度试试.
还有,是否检查一下加热炉的实际温度?
发表于 2009-3-1 20:19:25 | 显示全部楼层
不知道你们要求是多少呀?怎么没有回火?
GMT+8, 2026-10-30 05:13 , Processed in 0.024108 second(s), 22 queries .
