楼主: lvjian1895
[求助] 弹簧频繁断裂求助
签到天数: 54 天
发表于 2011-8-3 16:20:53 | 显示全部楼层
具体的技术要求附上,这个弹簧是不是在做疲劳试验的时候,发生断裂的???
发表于 2015-5-26 16:25:19 | 显示全部楼层
我们公司的悬架弹簧也是在疲劳试验时候断裂,弹簧是冷卷的,疲劳源在外表面。有的弹簧可以发现表面的擦伤,有的也发现不了,且表面经过喷丸处理。一直很苦恼,各位大侠有啥好的建议没!
签到天数: 369 天
发表于 2016-1-20 15:59:29 | 显示全部楼层
如果是疲劳测试中发生的早期断裂,我可做如下推测:根据照片可判断弹簧的断裂模式为LSF模式(撕开型,劈裂状断口),属于低疲劳寿命模式。可通过以下方式改善:(1)提高弹簧材料强度水平,当外施切应力一定时,提高弹簧钢丝强度水平,弹簧的断裂模式由TSF>LSF>NTF转变;(2)改变弹簧表面层局部材料的强度,在喷丸工艺上改进;(3)降低疲劳测试施加的应力水平……
签到天数: 144 天
发表于 2016-1-22 15:33:55 | 显示全部楼层
看宏观断裂推测的话,一般可分析原材料性能,喷丸工艺。
GMT+8, 2026-10-30 15:31 , Processed in 0.022866 second(s), 19 queries .
