楼主: zjyb_926
[求助] 大型锻件的调质硬度检测选用什么硬度计?
 火 [复制链接]
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-12 17:52:19 | 显示全部楼层
同意16楼的。调质后加工掉的余量多,调质就无意义了,现在我们用国外产的硬度机与时代+D探头的硬度检测是一样的,而且时代的携带还方便
发表于 2010-3-12 19:30:52 | 显示全部楼层
严格按照GB/T230校正制样和试验,选用台式硬度计检测!!
发表于 2010-3-12 20:02:44 | 显示全部楼层
便携式硬度计种类多,各种原理不同使用的范围也不尽相同,就看具体检验什么硬度范围及方式了。
另力学性能合格并不代表硬度就合格,这两码事,有时力学性能合格,硬度却不一定合格。
发表于 2010-3-26 11:37:05 | 显示全部楼层
King便携布氏硬度计特点
      鉴于质量控制提出的新需求,如今更需要精确可靠的硬度测试。King便携布氏硬度计以其便携性、通用性、无可比拟的精确性为您提供先进的现场测试手段。King便携布氏硬度计具有如下特点:
永久性 - 压痕可以在任何时间重复测量。
精确性 - 校准精度为载荷的0.5%。最大载荷可达3000kg,可以穿透金属表面热处理层测试内部硬度。
耐用性 - 有些King便携式布氏硬度计使用年限最高已经超过60年。
多功能性 - 能够用于上面、侧面、甚至倒置等多种位置测量。
可兼容性 - 测头以及标准附件易于拆卸,同时也可选装其它非标附件。
60多年来,King便携布氏硬度计以重量轻、操作简单成为市场上理想的硬度计,可以测试任何尺寸和形状的金属工件,使用简单。 操作者把工件放置于砧台和测头之间,旋转曲柄使测头下降到试样表面,锁紧,关闭加压阀,拉动加压手柄达到所需载荷。King便携布氏硬度计把最高达3000kg的载荷通过10mm球头施加于工件表面上,产生一个永久压痕, 这个压痕可以在任何时间重复测量。King便携布氏硬度计有一个自动卸荷阀门可以防止超载。 操作者使用布氏压痕测量工具,如:King布氏压痕测量显微镜或Kingscan全自动布氏压痕测量系统, 即可读出和记录压痕直径及布氏值。
       King便携布氏硬度计符合所有国际布氏硬度测试标准,包括ASTM E-110、 #240、Pt. 2,Sect. 1 和JIS标准。并且依据NIST标准,校准仪器的精度到载荷的0.5%。
King便携布氏硬度计技术参数
  最大测试高度:350mm(14"),有500mm(20")底座可选,选配链式链式适配器可测量更大尺寸工件或圆柱形工件
喉       深 :100mm(4"),有150mm(6")底座可选,选配链式链式适配器可测量更大尺寸工件或圆柱形工件
试   验  力 :3000kg,有62.5kg、125kg、250kg、500kg、1000kg等低压测头可选
测 试 范 围 :HBW100-650
压 头 尺 寸 :10mm,有2.5mm和5mm压头可选
示 值 误 差 :符合GB/T231.2、ASTM E-110、#240,Pt.2,Sect.1和JIS
示值 重复性 :符合GB/T231.2、ASTM E-110、#240,Pt.2,Sect.1和JIS
重       量 :13kg
www.kingtester.com.cn
发表于 2010-3-26 22:23:40 | 显示全部楼层
国产的  King便携布氏硬度计将在3个月内上市,预计价格2万多。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-29 09:02:05 | 显示全部楼层
里氏硬度计完全可以,但检测前一定要用试块校对。
发表于 2010-4-1 15:54:41 | 显示全部楼层
个人观点:既然力学性能合格的话硬度和金相组织都可以免检。
发表于 2011-4-6 11:43:50 | 显示全部楼层
锤击布氏硬度计
发表于 2011-4-7 19:25:41 | 显示全部楼层
锤击布氏硬度计,方便可靠
发表于 2011-4-7 21:10:33 | 显示全部楼层
大型锻件主要验收机械性能和金相组织外,硬度也是主要的验收指标,硬度值达不到要求,就是锻打比不足。原因是材料较为疏松。
发表于 2011-4-8 10:09:56 | 显示全部楼层
大型锻件在出现质量异议的时候最好采用锤击式硬度计,因为准确度较高且更接近实际硬度值,在一般情况下时代里氏硬度计即可;
力学性能合格不一定硬度就合格,特别对于工作面的硬度来说是很重要的;
在加工完毕后有两方面影响工件的硬度:1.表层组织冷却速度下降而导致珠光体量减少硬度降低;2.加工硬化使得硬度升高并且均匀。两方面综合考虑的话,硬度不会降低,在你给的加工量下,可能还会有所上升。
GMT+8, 2026-11-2 10:59 , Processed in 0.024523 second(s), 19 queries .
