查看: 7231|回复: 3
[求助] 怎么防止定碳片氧化氧化
发表于 2009-2-17 09:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的定碳片是随零件进炉,出来后,定碳片有的整体发蓝,有的有一截发蓝怎么回事?是被氧化吗?如果用定碳口定碳,出来呈棕黄色,是不是也被氧化了?怎样才能有效防止定碳片被氧化。谢谢各位仁兄前辈指教,不胜感激!
签到天数: 334 天
发表于 2009-2-17 09:46:14 | 显示全部楼层
都是被氧化了,参考下该贴吧
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32990&page=1
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-17 09:47:10 | 显示全部楼层
定碳片进炉前认真去油、清洗。如果零件亦有变色现象是不是气氛有问题?在下以前没碰到发蓝现象,表面发灰倒遇到过的。正常情况下都是白白的
发表于 2009-2-17 19:19:16 | 显示全部楼层
首先是把定碳管加长,然后取出的时候先把定碳片取到保温层中间位置,预冷15钟,然后在把定碳片取到定碳管中,冷却10分钟。吹熄火苗,最后取出整个定碳装置。99%不会氧化—定碳片的颜色为银灰色(备注我使用的是德国IPSEN 的多用炉)
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 有效答疑!
GMT+8, 2026-10-30 03:40 , Processed in 0.023260 second(s), 22 queries .
