查看: 7824|回复: 17
[求助] 热处理工需要了解哪几张相图?
发表于 2009-2-15 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新进厂的一个热处理工,我们厂的师傅说要先了解三张相图,其中一张是铁碳相图,其余两张是什么相图?
签到天数: 1543 天
发表于 2009-2-15 11:17:07 | 显示全部楼层
回复 1# suzhouer 的帖子
上课的时候老师说,加热看平衡图,冷却看C曲线(就是这两张TTT、CCT).
发表于 2009-2-15 12:51:06 | 显示全部楼层
相图要知道,但是不是相图就能很好的指导生产,还需要经验啊!
签到天数: 317 天
发表于 2009-2-15 14:47:59 | 显示全部楼层
仅仅看几张图是不够的,这是中级和高级阶段的任务。
发表于 2009-2-15 21:57:10 | 显示全部楼层
只要弄懂相图,其他都一样了,那么复杂的图,没几个人能记住,主要是见的时候能看懂就可以了
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-16 08:21:29 | 显示全部楼层
回复 1# suzhouer 的帖子
其余两张是TTT、CCT,这根据实际生产中的应用,要灵活应用!!
发表于 2009-2-16 13:36:22 | 显示全部楼层
楼上能讲一下TTT和CCT意义和实际应用吗?
发表于 2009-2-26 13:42:05 | 显示全部楼层
最主要的就是铁碳合金相图,
发表于 2009-2-26 13:52:27 | 显示全部楼层
铁碳合金相图,TTT还有CCT都很重要的,嘿嘿
发表于 2009-3-7 11:59:22 | 显示全部楼层
Fe-C CCT TTT都重要
发表于 2009-3-7 20:37:08 | 显示全部楼层
跟人感觉FE-C相图用的最多,但是太复杂,很难记得住,主要还是靠经验,相图看得懂知道几条线什么意思就可以了
发表于 2009-3-7 22:03:58 | 显示全部楼层
就是等温冷却曲线和连续冷却曲线,它们的用途基本一样就是根据需要得到的组织确定冷却速度。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-7 22:59:37 | 显示全部楼层
先把根扎下
一线操作经验是热处理水平提高的基础,等对热处理有了感性认识,并且有了用理论去解释经验的需要了,再去研究线、图会事半功倍的。同意汪工的意见,举例:如果对直径8mm的45钢零件用油冷而不用水冷都问为什么的话,图与线有什么实际意义呢?
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-9 20:22:17 | 显示全部楼层
铁碳相图是最实用的最基本的,TTT图与CCT图相对来说比较好懂,但是实际在生产运用当中只有TTT图,CCT图变化很大,目前只测到个别钢种的完整曲线,其他的很难测到,而TTT图现在基本上已完善,适合生产应用.
发表于 2009-3-11 12:26:51 | 显示全部楼层
先看工艺,然后回归图线,再从图线中向工艺靠拢,是一个新手应该做的,直接就看图没什么意义。
发表于 2009-3-11 15:34:10 | 显示全部楼层
TTT图,CCT图
就是等温冷却曲线和连续冷却曲线
发表于 2009-3-12 16:57:24 | 显示全部楼层
13楼直径8mm的45钢零件用油冷而不用水冷到底为什么呢
发表于 2009-3-13 09:55:02 | 显示全部楼层
FE-C相图是搞材料工作者最基本的东西,也是最关键的东西,他不但是热处理方面的基础,也是整个材料学的基础,如锻造、铸造、轧制等等。
GMT+8, 2026-10-29 00:28 , Processed in 0.028404 second(s), 21 queries .
