查看: 6035|回复: 6
[求助] 管体热处理裂纹
签到天数: 159 天
发表于 2009-2-15 08:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质4145H;加热方式:中频感应加热;淬火温度860±20℃;外径:140,内径:76.2,长度:8500;淬火后出现纵向裂纹,请大家分析一下原因。
签到天数: 950 天
发表于 2009-2-15 22:28:45 | 显示全部楼层
请发几张照片让大家看看,把裂纹形状、是否穿透管壁等情况说明一下,最好有金相照片。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 10:10:19 | 显示全部楼层
金相正在做,裂纹穿透管壁,有从管体端面端面开始产生裂纹的,也有从离端面一定距离开始产生裂纹的,其中有一根出现整体裂纹大致呈“z”字形。
发表于 2009-2-16 14:26:44 | 显示全部楼层
应该着重检测那个整体裂纹大致呈“z”字形的管材。
很有可能是材料缺陷问题。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
渤海管件 + 8 有效答疑!
发表于 2009-2-16 14:36:15 | 显示全部楼层
以我们的经验,这种裂纹应该是原材料原因产生的。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:45:13 | 显示全部楼层
楼上两位能否分析一下出现这种情况,原材料可能存在哪些方面的缺陷?
发表于 2009-2-16 15:09:58 | 显示全部楼层
是否有偏析或夹杂。
GMT+8, 2026-10-27 05:05 , Processed in 0.024380 second(s), 22 queries .
