查看: 6683|回复: 16
[求助] 渗碳层深度深了怎么返修啊?
签到天数: 124 天
发表于 2009-2-13 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层深度深了怎么返修啊.   对于打HV 测深度的可以适当的提高回火温度否? 本帖最后由 混在西北 于 2009-10-18 15:47 编辑
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-13 14:22:38 | 显示全部楼层
退碳
退碳处理 渗层过深不要退碳 退碳无效 对于打HV 测深度的 提高回火温度无效 因提高回火的同时降低了表面硬度
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:14:54 | 显示全部楼层
表面硬度 范围 要求好宽啊
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-13 16:51:01 | 显示全部楼层
回复 3# 混在西北 的帖子
请西北参考我发的帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=8631&highlight=请问你所说的范围好宽是多宽的范围?是40----65HRC的硬度?还是50-----65HRC?不知你的产品超深多少?一般用回火来降低硬化层深的办法只能是补救措施(渗碳层还是超深的),要是超深的不多还是让步回用。
签到天数: 51 天
发表于 2009-2-13 18:39:54 | 显示全部楼层
不知超深多少,回火温度最多高到HV的下限,这样也只是降低硬化 层深度,渗层是没办法的。
发表于 2009-2-13 19:12:04 | 显示全部楼层
机加掉不就可以了啊
签到天数: 148 天
发表于 2009-2-13 20:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# 混在西北 的帖子
要看工件使用性能如果有影响只有报废。补救不大可能把
发表于 2009-2-13 21:37:22 | 显示全部楼层
楼主显然是指"有效硬化层深度"超深了,提高回火温度使表面硬度降到下限,则里层HV550处的硬度也会适当降低,从而使有效硬化层变浅,此外重淬,采用更低的淬温及更慢的冷速也会使有效硬化层变浅
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 208 天
发表于 2009-2-14 13:02:03 | 显示全部楼层
采用亚温淬火可以有效降低硬化层深度。
发表于 2009-2-14 14:00:15 | 显示全部楼层
办理代用联系,如果深太多建议报废
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:49:02 | 显示全部楼层
材料 1022  浅层渗碳0.15-0.28  实际0.40      表面硬度>450HV0.3      范围很广的,中心硬度280-425HV0.3
现在实际表面600HV0.3 多, 心部硬度:   410HV0.30  左右
[ 本帖最后由 混在西北 于 2009-2-16 21:50 编辑 ]
发表于 2009-2-16 22:36:15 | 显示全部楼层
那可以提高温度回火,不知最先用多少回火的,如果用200左右的话,根据你的情况可以提高到250回火,甚至300回火,但是这种通过提高回火温度来满足其有效硬化层深度的方面其实是很不好的,还甚至可以说是表面上看是变合格了,但实际上可能使用性能还不如200左右回火的性能,因回火温度过高,渗碳淬火后表面的残余压应力减小或消失,渗碳淬火的一个重要功能即随之消失,所以要是自己的产品,或为产品最终质量考虑的话,建议让步使用,如果只图现在以合格品交检出去的话可以通过提高回火温度满足其要求。
如果温度提高的话,让表面由600HV变成450HV的话,层深很可能会达到你的要求上限,且心部硬度应该也能满足要求。最好先于客户交换意见。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
发表于 2009-3-2 17:41:07 | 显示全部楼层
回复 11# 混在西北 的帖子
你这个产品的硬度要求,怎么看都像是自攻螺钉的要求,是不是连续炉卡炉了?
[ 本帖最后由 一招半式 于 2009-3-2 17:42 编辑 ]
发表于 2009-3-2 19:36:31 | 显示全部楼层
建议通过协商让步使用,应该对性能不会有多大影响。一般渗层深了是改不了的
发表于 2009-4-24 11:48:22 | 显示全部楼层
回复 12# origin7 的帖子
我们也遇到这种情况,但我的处理是报废,因为采用提高回火温度的办法是自欺欺人,我们搞热处理的不能有这种思想
签到天数: 1273 天
发表于 2009-4-25 09:09:37 | 显示全部楼层
不支持采用提高回火温度来处理,质量还是要放在第一位的,想想我们国家为什么产品质量不如德国、日本的?往往我们就差在这一点点上:实事求是的做事态度。
发表于 2009-4-25 13:40:33 | 显示全部楼层
建议进行重淬火,淬火温度取下限,油搅拌更弱一点.
GMT+8, 2026-10-29 16:48 , Processed in 0.028576 second(s), 22 queries .
