查看: 8047|回复: 16
[求助] 渗碳淬火零件出现晶界脆性定义为热处理回火脆性对吗
发表于 2009-2-12 21:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户提交20CrMnMoH和20CrMnTiH两种材料的故障齿轮零件,零件上有不同程度的断齿,
经一些材料厂家技术人员分析,定义是晶界脆性,热处理回火脆性所至.但齿轮厂家不认可这种说法.
我们不懂分析的沿晶脆性这个概念,但了解到的厂家采用工艺是低碳合金钢渗碳淬火温度810-830度,回火200-230度.回火脆性是怎么产生的?
参考书上也是说合金钢在中高温冷却过程中缓冷才会产生的,请各位老师能给予指点一下,这种说法对不?
签到天数: 1543 天
发表于 2009-2-22 16:26:18 | 显示全部楼层
我也没有说过渗碳淬火有晶界脆性,断齿可能与碳化物有关。
发表于 2009-2-22 20:00:14 | 显示全部楼层
回火温度200-230度?这两种材料的回火脆性还不至于这么低。我觉得不能定义为回火脆性
发表于 2009-2-22 22:11:48 | 显示全部楼层
回复 1# wangh100 的帖子
定义是晶界脆性,热处理回火脆性所至这个论点我个人意见不同意,
在回火200-230度不会产生这个脆性的
不妨在冷却方面查看,最好成绩金相出来看看是怎么样的?
我个人意见是冷却不过关引起裂纹
发表于 2009-2-23 08:26:32 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,,
还是建议看看金相图片再说...
肯定的是:绝对不是由于回火脆性所至,,,可能还有别的原因,,,,
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:19:06 | 显示全部楼层
我已经作好试样,并请分析人员拍照,与大家共享,今后碰到与我一样的内容就不会陌生了!
我请教其他老师,都说金相组织正常。我看不出金相的问题,总觉得是过载冲击所至。
现在想请大家帮助分析指导一下,沿晶断裂就是热处理回火脆性所至吗?以下的图片中有内孔中表层图片里2500X中是晶界碳化物吗?电镜扫描检测组织是正常还是不正常?定义热处理环节中淬火没冷到底或回火温度高导致晶界出现碳化物是问题的原因合理吗?
电镜2500X检测的碳化物,在光学显微镜500X看不到,且相关标准中也没有要求晶界碳化物检测和评判的要求,这项检查应是必检的内容吗?
在这里,我还想请汪庆华老师能给我们做个金相分析,给我们讲解一下您的看法,不知是否可以?
因为我不会链接上传,因此引用笨办法粘上来,占用资源,还请大家谅解!
发表于 2009-3-4 21:29:16 | 显示全部楼层
请baidu搜索“第一类回火脆性和第二类回火脆性”即可得知。。。我们论坛的某位老兄早有帖子论述回火脆性了。。。
发表于 2009-3-4 21:36:00 | 显示全部楼层
楼主,你的图片地址都是诸如“http://file:///E:/王文慧/01文件夹/3.jpg”
没有上传到网络。。。
只有你自己能看,网友们是看不到的。
单从工艺看,这2种材料的淬火温度不应这么低,回火温度又有点过高。只是看不到显微图片、没有硬度梯度何心部硬度报告,还不能下定论。
但是齿轮失效,从失效分析的角度,断口分析、热处理质量分析、热处理工艺分析、材料分析、锻件质量分析甚至零件结构分析得合理使用。楼主应多收集有效数据先。。。
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:47:18 | 显示全部楼层
我刚刚跟小老师学会在这里进行交流学习的,目前他不在这里,我还不会传文件,请您指点一下吧!谢谢!
发表于 2009-3-4 21:59:10 | 显示全部楼层
用“所件即所得模式”输入,底下会出现上传附件的框框。文件尺寸限制是2M。
 楼主| 发表于 2009-3-5 21:53:47 | 显示全部楼层
回复10楼
我学的有点慢,谢谢指点!我从大家那里学到好多东西,甚至连情绪都能分享,我能提供点东西给大家分享,我感到很快乐!
[ 本帖最后由 wangh100 于 2009-3-6 17:45 编辑 ]
发表于 2009-3-5 22:48:10 | 显示全部楼层
点击“回复话题”,然后在这种模式编辑内容,粘贴附件。
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:28:42 | 显示全部楼层
我已经把金相图片挂上去了,请大家帮我再看看!
我用碱性苦味酸腐蚀后500X检查发现个别部位有带棱角的白点,晶界碳化物还是看不到.
发表于 2009-3-8 12:06:17 | 显示全部楼层
“经一些材料厂家技术人员分析,定义是晶界脆性,热处理回火脆性所至.但齿轮厂家不认可这种说法”
齿轮晶界脆性并非不可能。碳氮共渗就有可能会引起氢脆,不过回火充分的话是可以排出氢分子的。
从楼主提供的照片来看,只能说明延晶断裂,并没有直接证据说明是脆性断裂。即使是疲劳断裂的断口,是一样能拍出延晶断裂的图片的。可以说,这些扫描电镜的照片并没有提供有效的信息。
楼主的零件应该是个齿圈吧?这类零件的制造难度很高,热变形不易控制。不知零件尺寸和热处理是否符合设计要求?
签到天数: 390 天
发表于 2009-3-10 16:40:45 | 显示全部楼层
热处理回火脆性分为高温回火脆性和低温回火脆性,当为了得到高的性能使用低温回火时,由于回火温度低,淬火应力消除的不彻底,就会产生低温回火脆性,但这种脆性往往被使用性能的满足而掩盖,楼主可以用延长回火保温时间的方法来避免低温回火脆性的发生频次。
签到天数: 334 天
发表于 2009-3-10 18:02:52 | 显示全部楼层
因回火脆性断一般是沿晶界,但沿晶界断不一定是回火脆性原因。
渗碳后淬火温度是在脆性范围下限,但不能以此为依据套概念。
庸医害死人啊。
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:53:27 | 显示全部楼层
我们的零件是齿轮,中间孔是装配轴的.尺寸精度没有问题.目前给我的答复是金相组织正常,但又说沿晶脆性是回火所至.目前200-220度,回火5-6小时,这个时间消除应力应该说够了.内孔和齿都经磨削,加工目前都没有出现裂纹等问题,比较稳定.照片中裂纹是后受冲击所至产生的,不是原生裂纹(非渗碳淬火裂纹).请大家再帮我分析一下吧,谢谢!
如果您了解那里的失效分析接受外来委托任务,请通知我一下,一方面我想请教一下,二是联系一下今后能否开展一些这样的业务.
GMT+8, 2026-10-30 02:38 , Processed in 0.030172 second(s), 24 queries .
