查看: 8720|回复: 8
关于冷速和淬火马氏体
签到天数: 335 天
发表于 2009-2-12 20:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们一个问题:获得淬火马氏体,和冷却的温度有关系,另外与冷却速度有关吗?谢谢!
发表于 2009-2-12 20:19:08 | 显示全部楼层
和加热保温温度有关系,和冷却速度也绝对有关系,而且是必须的
至于你说的和冷却的温度有关系不大明白
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:41:08 | 显示全部楼层
回复 2# wisher 的帖子
老师的意思是和温度没关系?请问什么原因呢?谢谢!
签到天数: 542 天
发表于 2009-2-12 22:32:58 | 显示全部楼层
整个淬火过程(从出炉瞬间始)要获得淬火马氏体涉及到的主要因素有:
1.工件的出炉温度即加热保温温度---组织奥氏体化的必要条件;
2.工件与(工艺要求的)冷却介质刚接触时的工件初始温度;
3.工件离开(工艺要求的)冷却介质时的工件温度(是否是楼主所说的“冷却的温度”?);
4.淬火介质的初始温度;
5.淬火介质的末了温度;
6.工件的冷却速度。
个人看法,供参考
签到天数: 282 天
发表于 2009-2-14 10:19:51 | 显示全部楼层
淬火温度和冷却速度是淬成M的非常重要的条件
发表于 2009-2-14 14:13:10 | 显示全部楼层
在保证淬火温度的前提下,要获得淬火马氏体,冷却速度是至关重要的.
如果冷却速度慢了(空冷、风冷)就得不到淬火马氏体,只能得到索氏体,那就不是淬火,变成正火了.冷却速度再慢,(炉冷)只能得到珠光体+铁素体,那就变成退火了.
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2009-2-14 19:06:22 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!上次听课,老师说和冷速没关系,只和温度有关系。感到迷惘,现在,比较清楚了!
发表于 2009-2-14 20:47:46 | 显示全部楼层
回复 7# 合金钢 的帖子
奥氏体必须过冷到Ms点才能开始马氏体转变,到Mf点时转变结束。奥氏体转变为马氏体有两个条件:第一是过冷奥氏体的冷却速度必须大于临界冷却速度。以抑制其发生珠光体或贝氏体转变;第二是奥氏体必须深度过冷,以获得足够的转变驱动力,所以,只有低于Ms点以后才能发生马氏体转变。
      你说的那位老师可能是说:对于大多数工业用钢来说连续冷却的冷却速度很大范围内不影响Ms的温度吧。
发表于 2009-2-23 01:38:16 | 显示全部楼层
加热温度 ,保温时间,和冷速都有关系
GMT+8, 2026-10-27 22:36 , Processed in 0.024872 second(s), 21 queries .
