查看: 9395|回复: 6
[求助] 渗碳层厚度检测方法
发表于 2009-2-9 09:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请教个问题。
现在检测渗碳层厚度检测结果,硬度法和金相法相冲突。
550HV1 检测结果为0.68, 而金相检测结果为0.51~0.58。
像这种情况以哪个检测结果为准呢??
[ 本帖最后由 samlin 于 2009-2-9 09:30 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2009-2-9 10:47:29 | 显示全部楼层
根据客户的要求进行检测就可以啦
发表于 2009-2-9 10:55:07 | 显示全部楼层
如果客户没有要求,硬度法准确,金相法受到主观因素太多,不同的人看结果不同,计算的方法也有误差,硬度法可作仲裁。另外硬度法也有客户提出要求的,有的客户要求按照打到510HV计算,所以还是根据实际情况定吧。
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-9 11:54:31 | 显示全部楼层
根据客户要求吧!但现在多已硬度法为主,金相法误差较大
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:12:43 | 显示全部楼层
谢谢大家了。
发表于 2009-2-9 16:14:35 | 显示全部楼层
一般在发生争执时..以硬度法做为最终裁判...这是GB标准种要求的
金相法一般是误差比较大了...
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-9 16:49:53 | 显示全部楼层
目前以硬度法为准。金相法检测的是有效渗层,与渗碳工艺有关;硬度法检测的是有效硬化层,不仅与渗碳工艺有关,还与淬火工艺有关。
[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-2-9 16:53 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-30 01:47 , Processed in 0.024815 second(s), 22 queries .
