查看: 7607|回复: 7
[求助] 轮毂轴承高频淬火返工
发表于 2009-2-8 19:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂轴承外圈(55#钢)高频淬火后发现有部分硬度不均,应怎样返工处理?(表面尽量不要有氧化色)
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-9 19:58 编辑 ]
发表于 2009-2-9 10:39:28 | 显示全部楼层
回复 1# 冬眠不觉晓 的帖子
高频淬火,在快速加热的条件下,珠光体中的铁素体全部转变为奥氏体后,仍会残留部分碳化物。即使这些碳化物全部溶解,奥氏体也不一定会完全均匀化。淬火后将得到谈含量不等的马氏体。提高加热温度可以减轻或消除这种现象,但温度过高油将导致奥氏体晶粒粗大。
还有要注意高频淬火的喷射冷却要均匀.......这对硬度的影响也很大
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 701 天
发表于 2009-2-9 12:00:46 | 显示全部楼层
回复 1# 冬眠不觉晓 的帖子
原因:
1.原材料是否调质,组织均匀.
2.加热温度是否均匀.
3.喷水孔是否正常.
返工:
高频加热后空冷.
按原工艺重新淬火(或者优化工艺)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-9 13:12:16 | 显示全部楼层
回复 3# LINFH 的帖子
请问LINFH,返工的时候:高频加热后空冷,是否会产生脱碳呢?
如果脱碳的话,轮毂的留量不够,脱碳的那部分磨削不下去怎么办呢?
签到天数: 701 天
发表于 2009-2-9 15:35:59 | 显示全部楼层
回复 4# 天字一号 的帖子
加热速度很快,脱碳应该不会超过加工余量。
 楼主| 发表于 2009-2-9 19:40:33 | 显示全部楼层
回复 2#-3# LINFH 的帖子
谢谢高手指点。
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-10 07:49:44 | 显示全部楼层
回复 5# LINFH 的帖子
呵呵,这个我没有经验,谢谢指教啊!!!
发表于 2009-2-12 22:56:16 | 显示全部楼层
回复 1# 冬眠不觉晓 的帖子
这个我们做过,如果基体组织没有问题,直接返工,;最好不要超过3次
GMT+8, 2026-10-27 07:14 , Processed in 0.026860 second(s), 26 queries .
