查看: 6751|回复: 15
[求助] 工件开裂,断面"油污"现象是什么?
发表于 2009-2-8 18:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我淬火铸钢45#,淬水时听到有开裂声。回火后检查,工件没裂透,为查找原因,我把裂的工件摔开。断面发现有两处象油污的痕迹,肉眼观察的,并且在工件的中间。我很纳闷又没淬油,怎会出现这样的问题。去年也曾在干2CR13时候出现此问题,圆棒料纵向一条裂纹,回火后也是在材料中间出现一片小油污区。不知道象这种现象是什么缺陷?谢谢。
发表于 2009-2-8 20:35:58 | 显示全部楼层
回复 1# 437902126 的帖子
应该是断面的回火氧化色吧。
 楼主| 发表于 2009-2-8 22:20:24 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
谢谢,象油污的是肉眼观察的,不是整个断面,只是断面中间一小块。所以我认为不是回火氧化色。当然也并不是油污,只是这一小块象被油侵过,并且在开裂的中间,就是接触油,也不能在裂纹的中间,边上没有,所以我搞不明白。但确信是材料问题。
签到天数: 334 天
发表于 2009-2-9 08:01:23 | 显示全部楼层
淬水件,裂纹中有一片似油污?
也许是材料本身的缺陷,那个地方是裂纹源。
签到天数: 951 天
发表于 2009-2-9 20:38:28 | 显示全部楼层
铸钢件内部存在液体?不可能吧!
发表于 2009-2-9 22:40:15 | 显示全部楼层
对断口做个成分分析,看一下是什么成分再说
签到天数: 1259 天
发表于 2009-2-11 08:50:39 | 显示全部楼层
油污处淬火前存在裂纹.
发表于 2009-2-11 21:53:15 | 显示全部楼层
没看见过真不好说,理论上不应该有此问题,确实在中间其他的地方都没有?最好有图片上传让大家长长见识
发表于 2009-2-12 09:11:38 | 显示全部楼层
我们这曾有人在淬火水池洗油手(当然这是不允许的)。你们会不会有这种情况,断裂源浸油了。
发表于 2009-2-13 10:27:17 | 显示全部楼层
回楼上的朋友:
问题是那块油污,不是在整个断面,只是在断面中间的一小块。所以,很费脑筋啊。
发表于 2009-2-13 17:12:25 | 显示全部楼层
我也遇见过这情况,怀疑是铸件缩松。
发表于 2009-2-13 17:14:30 | 显示全部楼层
可能是金属夹杂吧,不是油污
 楼主| 发表于 2009-2-13 18:41:17 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,供应铸钢毛胚的厂家他们认可了缺陷。估计象油污的部分可能是严重的加灰现象。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 17:40:09 | 显示全部楼层
不应该是淬火裂纹。
发表于 2011-4-17 10:25:01 | 显示全部楼层
估计应该是热处理前就存在微裂纹了。
发表于 2011-4-18 10:00:16 | 显示全部楼层
应该是夹灰吧
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.027516 second(s), 21 queries .
