查看: 9222|回复: 16
[讨论] QT450-10,做液压缸的导向部分(主要是耐磨)应该做什么热处理?
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-8 16:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT450-10,做液压缸的导向部分(主要是支承活塞杆,耐磨),
硬度在什么范围最好,铸造后应该做什么热处理,金相组织是什么为主?
wangqinghua196 + 5 题目清晰!
发表于 2009-2-9 12:31:08 | 显示全部楼层
铸造后应在退火状态.然后做调质处理,最后可以高频表面淬火,得到以马氏体为主的组织.或氮化处理.这些都能提高表面的耐磨性.
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-9 20:26:35 | 显示全部楼层
(主要是支承活塞杆,耐磨),
我觉得 不能太硬了  不然会把活塞杆磨伤的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-10 10:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-10 12:30:39 | 显示全部楼层
铸铁(包括HT,QT等)由于石墨的存在,它能起到天然润滑的作用,所以不用担心会把活塞杆磨伤。
这也是铸铁的一个特性。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:27:26 | 显示全部楼层
原帖由 lzxwz 于 2009-2-10 12:30 发表
这也是铸铁的一个特性。
经过热处理后,其组织也变了啊,可能是珠光体,或者马氏体、贝氏体等,石墨会有变化吗,有以什么形态存在?
发表于 2009-2-12 20:30:50 | 显示全部楼层
回楼上朋友:
铸铁(包括HT,QT等),经过热处理(调质)后,石墨还是存在的,只是形态由条状变为球状.
热处理淬火后,应该得到马氏体组织,如果有贝氏体,珠光体存在,属于不合格的组织.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:27:27 | 显示全部楼层
原帖由 lzxwz 于 2009-2-12 20:30 发表
回楼上朋友:
感谢你的回复!
淬火后是马氏体,但是马氏体是不稳定的组织,使用过程会发生转变的啊!
“有贝氏体,珠光体存在,属于不合格的组织”,我不太认可,有些零件就是要获得贝氏体和珠光体
,只是不是淬火,可能是在正火或其它热处理方式!
发表于 2009-2-13 15:31:06 | 显示全部楼层
建议做QPQ处理这样比较耐磨
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-14 11:18:29 | 显示全部楼层
原帖由 氮化盐代理 于 2009-2-13 15:31 发表
建议做QPQ处理这样比较耐磨
想法是可以的,经济性极差!!!
发表于 2009-2-14 11:24:15 | 显示全部楼层
回楼上朋友:
热处理不会也不能改变石墨的形态。
发表于 2009-2-14 15:57:55 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的对:“热处理不会也不能改变石墨的形态”。谢谢指正.
应该是HT的石墨是条块状的,QT的石墨是球状的,所以QT比HT的机械性能要好.
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-14 18:32 编辑 ]
发表于 2009-2-14 16:23:57 | 显示全部楼层
原帖由 ms365 于 2009-2-13 15:27 发表
感谢你的回复!
,只是不是淬火,可能是在 ...
1.淬火马氏体经过回火,得到回火马氏体,组织基本稳定.
2.淬火要得到贝氏体要用特殊工艺才能得到.
3.淬火如果得到珠光体,就是不合格产品.要得到珠光体一般采用退火.
上次可能因为时间比较急,没有讲清楚,望见谅!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-5 13:15 编辑 ]
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 11:37:27 | 显示全部楼层
原帖由 lzxwz 于 2009-2-14 16:23 发表
感谢你的回复!
如果要得到珠光体,正火应该可以吧!
发表于 2009-2-16 12:51:37 | 显示全部楼层
要得到珠光体,退火就可以了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:48:53 | 显示全部楼层
原帖由 lzxwz 于 2009-2-16 12:51 发表
要得到珠光体,退火就可以了。
QT450-10铸太下,组织主要是铁素体啊,退火不还是铁素体吗,我觉得应该正火吧!!!
发表于 2009-2-16 16:02:08 | 显示全部楼层
QT450-10退火不全是铁素体,有珠光体存在。就是正火的话也不是全部是珠光体,依然有铁素体存在。只是正火比退火取得珠光体的数量要多。
性能要求高的话,可以采用正火。
GMT+8, 2026-10-29 20:32 , Processed in 0.029045 second(s), 22 queries .
