楼主: 冬眠不觉晓
[求助] 保护气氛连续式淬火炉怎样确定各区温度?
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-10 09:15:58 | 显示全部楼层
回复 20# lstqiuyu 的帖子
知道到温的时间.....凭经验,看火色!!!
你们那有经验的老师傅能看的出来
套圈到达各个温度时的颜色是不一样的,凭颜色来辨别!!
发表于 2009-2-10 09:23:25 | 显示全部楼层
可不可以这样理解:如果在一区就可以达到到温时间,又没有别的弊端,一区温度就可以高一点。对于单种产品,加热时间和保温时间的比例应该知道,这样一区末端能否进入保温阶段也可以算出。
热电阻坏了可以换,产品批量少可以在前面铺废品开路。我们产品批量还是挺多的。
发表于 2009-2-10 09:26:50 | 显示全部楼层
我们用的网带炉,他们都不会看火色,我准备每隔一段距离用钳子夹出一件产品扔到油里单独淬火,通过金相组织确定是否完全加热透,不知可行不?
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-10 12:00:01 | 显示全部楼层
回复 23# lstqiuyu 的帖子
哈哈,这样真的很麻烦啊!!!当套圈走到2区或是3区的时候你怎么用钳子夹呢?
加热是需要循序渐进的...
xhlhz + 5 有道理
发表于 2009-2-11 22:24:18 | 显示全部楼层
回复 17# lstqiuyu 的帖子
哦你们的炉子是四个区,说明功能也是稍微低了点,温度一区要这么高吗?四个区的温度都是这么高?当然了温度高加热快是可以的,也是有弊端的,容易产生过热现象,不知道你们是做什么的哦
是的保温时间40min-70min是进炉到落料时间,加热时间t=加热系数a×有效壁厚h开方,是两时间之和
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-13 08:41:29 | 显示全部楼层
我们是做圆锥滚子的,一般直径25mm、长度40左右的产品最难加工,进炉到落料时间大约90min,表面已经过热,据表面2-3mm就有屈氏体。我怀疑是冷却问题,我们用的淬火介质是柴油和机油按一定比例配制成的。直径小的产品质量很稳定。
[ 本帖最后由 lstqiuyu 于 2009-2-13 09:29 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-13 10:35:14 | 显示全部楼层
回复 26# lstqiuyu 的帖子
的确是冷却的问题,这么大的滚子怎么能用冷速这么慢的淬火介质呢???
用快速淬火油,这样冷却能力能满足你们的需求
还有你们的保温时间似乎有些长,难怪会产生过热,按理说这么大的滚子60到70分钟就行
你们用的淬火介质是柴油和机油按一定比例配制成的,是干小套圈薄套圈用的!!
发表于 2009-2-14 11:21:51 | 显示全部楼层
我们用的网带电阻炉功率120KW,平均每小时加工120Kg左右滚子,最主要的问题是什么时候开始进入保温时间不好确定,因为同样的转速,铺的薄厚不同,到达保温阶段的时间肯定不同。恩,这个应该有公式可以计算的,根据重量和温差,结合电阻炉功率应该可以算出来,考虑连续进料就可以算出来。我比较懒,哪位大师可以直接告知,谢谢!
我觉得还是把温升阶段、保温阶段分开计算比较符合实际。
签到天数: 32 天
发表于 2009-2-20 15:38:59 | 显示全部楼层
其实,也不是很复杂,不管周期炉也好,连续炉也好,最终的目的是一样的,保证零件的热处理工艺性,就拿网带炉简单聊一下吧:加热温度和加热时间近似成反比,所以你按照你的零件壁厚和材料参数设定温度的同事,协调好网带炉的网带运行速度,保证零件的保温时间就行了,其实很多朋友给你的工艺你可以参考以下,摸索出适合自己的工艺是最主要的。
我们公司的工艺就是不断变化的,因为我们在不断的摸索(原则是保证质量,减小变形量,提高班产,降低废品率等)规律,不断优化工艺。
有问题发邮件给我,LPL24@126.com,我会根据你的具体情况给你一套好的方案的。
发表于 2009-2-20 16:45:04 | 显示全部楼层
回楼主:看了你的工艺,对1号工艺的设定不理解。对2号工艺有一定的认识,2号工艺的设定,主要是生产量大,工件摆的多又比较密,属于高速高温加热,让其工件透烧然后适当保温淬火。此工艺生产效率高,质量一般。有一定的危险性,对设备有损坏,因设备长期处于疲劳状态减少寿命。
GMT+8, 2026-10-27 03:38 , Processed in 0.024308 second(s), 19 queries .
