查看: 7105|回复: 13
[求助] 怎么回火硬度跟淬火后的一样呢?
发表于 2009-2-3 18:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
25MnB淬火后,在200-270度范围内回火,怎么硬度没有明显变化呢,跟淬火后的硬度一样呢?希望高手指教
发表于 2009-2-3 22:16:01 | 显示全部楼层
该材料属低碳钢,Ms点高,M转变过程中已产生了自回火,再低温回火组织变化不大 ,所以硬度变化不大。
发表于 2009-2-4 15:43:36 | 显示全部楼层
200℃回火有可能,270回火后硬度和淬火后的硬度一样,不太可能。
发表于 2009-2-4 20:46:14 | 显示全部楼层
我觉得道理是对的,但是发生自回火就有点问题,个人意见
还是看下打的位置那些是否一样
发表于 2009-2-5 12:21:19 | 显示全部楼层
同意2楼的,低碳马氏体钢低温回火硬度改变不大的
签到天数: 33 天
发表于 2009-2-5 16:09:15 | 显示全部楼层
其实很多问题都不好回答,就怕本身硬度就没淬火起来,那就不好说什么问题了。
发表于 2009-2-6 09:12:22 | 显示全部楼层
6楼的观点一语中的,有道理。
发表于 2009-4-12 12:38:46 | 显示全部楼层
无论是自回火还是低温回火,新鲜马氏体中的C含量都会降低,迁移或扩散,甚至析出。而硬度变化有以下几种因素的影响:奥氏体和马氏体分解与碳化物的析出。马氏体的分解使得组织硬度下降,奥氏体分解和碳化物的析出使得硬度上升。
发表于 2009-4-12 15:33:15 | 显示全部楼层
200-270度低温回火后的组织与淬火后产生自回火组织一样,都是回火M,因而硬度差不多。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 09:41:36 | 显示全部楼层
合金元素的 作用,淬火后的组织具有一定的 稳定性,抗回火型很高。
发表于 2011-1-3 10:51:15 | 显示全部楼层
硬度没变化说明组织没有发生多大的变化,低温回火后组织与淬火组织没多大变化,所以硬度没变多少。
发表于 2011-1-16 14:21:51 | 显示全部楼层
同意11楼的意见,我们工厂的也是没有多大变化,变化比较小的。
发表于 2011-1-19 14:33:50 | 显示全部楼层
我们车间20CRMNTI的产品也是一样的呀回火后的硬度变化不大
发表于 2011-1-25 13:25:38 | 显示全部楼层
保温时间要足够
GMT+8, 2026-11-1 04:50 , Processed in 0.027612 second(s), 21 queries .
