查看: 4821|回复: 1
[求助] 27SiMn:发明专利申请公开说明书
签到天数: 888 天
发表于 2009-1-23 22:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我在:27SiMn:发明专利申请公开说明书 看到的其中一段:
我说的是:各位论坛朋友能不能介绍一本这样:能够针对钢种完整的介绍各元素的含量及其作用的书籍或者资料之类的,我个人觉得这样比较一目了然 希望找到想这样的很详细的资料,请专家们别吝啬,给俺一点!
27SiMn:
C:0.08~0.61%
C在钢中是有益于钢的强化的元素,为得到必要的强度。C的含量下限设定为0.08&。另以方面,C添加过量又会使钢的韧性劣化,因此C的含量上限设定为0.61%。最好钢中C含量为0.16~0.48%
Si:0.15~0.55%
Si 对钢的脱氧是有效的元素,Si 的含量若小于0.15%,则脱氧效果不佳。为此,Si的含量下限为0.15%.但Si添加过量,则会使钢中夹杂物增加。因此,Si的含量上限设定为0.55%。最好钢中Si含量为0.15~0.35%
Mn:0.30~1.60%
Mn 对增强钢的韧性及提高强度是有效的元素,为使印刷辊和活塞杆等保持必要的强度。Mn的含量下限设定为0.30%。但Mn添加过量,反而会劣化钢的韧性。因此,Mn的含量上限为1.60%最好钢中Mn含量为0.40~1.50%
P:0.04%以下
P
是杂质,会促使钢的热加工性能降低。为此,S的含量越低越好。因此,将P含量限制在0.04%以下,最好钢中P含量限制在0.03%以下。
S:0.04%以下
S
是杂质,会使钢的热加工性能降低,为此,S的含量越低越好。因此,将S的含量限制在0.04%以下,最好钢中S含量限制在0.015%以下。
O:0.0005~0.0050%
O与钢中的AL Ca Si 反应形成氧化物,降低钢的纯净度。并且,形成粒状夹杂物,产生瑕疵。为此,最好O的含量越低越好。因此,将O含量设定为0.0005~0.0050%。最好将钢中O含量设定为0.0005~0.0040%
Sol:AL:0.0010~0.100%
AL是钢脱氧必要的元素,为发挥其效果 Sol:AL 含量的下限设定为0.001%。但AL添加过量,反而会降低钢的纯净度。具体的讲。Sol:AL会形成粒状夹杂物。产生瑕疵。为此,Sol:AL的含量上限设定为0.100%。最好将Sol:AL含量设定为0.001~0.050%
Ca:0~0.0002%
Ca一般是在连续铸造中为防止浸渍喷嘴堵塞而添加的,通过在钢的精炼工序中实施的添加 AL 进行的脱氧处理,钢水中会产生氧化铝系夹杂物,在连续铸造中氧化铝系夹杂物会附在浸渍喷嘴内壁上,堵塞浸渍喷嘴,通过向钢中添加Ca 使氧化铝系夹杂物变成低熔点化合物的粒状夹杂物,来防止喷嘴的堵塞。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-23 22:18 编辑 ]
27SiMn.专利说明书.pdf
31.86 KB, 下载次数: 471
签到天数: 951 天
发表于 2009-1-24 17:07:41 | 显示全部楼层
有个疑问请教一下,如果主要元素均取上限,如C:0.61%、Si:0.55%、Mn:1.60%,牌号定为37SiMn合适吗?
GMT+8, 2026-10-28 20:09 , Processed in 0.024909 second(s), 24 queries .
