查看: 10138|回复: 8
[求助] QT400-18 的热处理工艺是什么?
签到天数: 139 天
发表于 2009-1-20 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有QT400-18的球墨铸铁。试棒直径25mm.长200mm。谁能给我说个成熟的工艺。保证期机械性能。谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-22 15:04 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-21 12:28:01 | 显示全部楼层
你要做什么热处理。 要好的抗拉强度,还是延伸率。有的做正火 就可。有的要调质。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-22 09:40:48 | 显示全部楼层
正火就可以了。
发表于 2009-1-27 08:43:48 | 显示全部楼层
建议你做调质处理,因为你要的是保证其机械性能.
因为你没有具体的技术要求,所以不能给出具体的工艺.资料上查一下也可以的
发表于 2013-7-11 23:11:55 | 显示全部楼层
前辈您好,我们也有一个类似尺寸的工件,要做调质,要求230-260HB,请问具体工艺应该怎么定啊,谢谢了
发表于 2013-7-12 07:54:54 | 显示全部楼层
淬火温度:880℃,油冷却,回火温度560℃。
发表于 2013-7-13 14:59:18 | 显示全部楼层
部分奥氏体化正火即解决。
发表于 2013-7-15 21:57:02 | 显示全部楼层
谢谢前辈,等着尝试一下啊
发表于 2013-7-22 17:27:43 | 显示全部楼层
QT400-18? 这个一般铸态很容易达到吧?还需要热处理吗/
GMT+8, 2026-10-31 02:23 , Processed in 0.025770 second(s), 22 queries .
