查看: 8470|回复: 14
40CrNiMo调质加中频淬火工艺
签到天数: 11 天
发表于 2007-4-23 21:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度要求为34HB,860度调质560度回火,再中频淬火,各位给点建议(此工艺怎么样)。
发表于 2007-4-23 21:42:33 | 显示全部楼层
不怎样,直接调质就行了,用不着中频淬火。
发表于 2007-4-23 22:28:22 | 显示全部楼层
要什么中频淬火,要个自行车就行了 !嘿嘿!想问你为什么要中频啊,流行!
发表于 2007-4-24 13:21:39 | 显示全部楼层
硬度要求是瞎掰,谁也不能把40CrNiMo到34HB??????调质是什么你也不知道,中频有这么用的,你们厂是让你定工艺的?????
发表于 2007-4-25 09:46:41 | 显示全部楼层
34HB?????? 是什么概念
检测的出来吗?
发表于 2007-4-25 09:47:37 | 显示全部楼层
你有可以检测34HB的设备???
发表于 2007-4-25 18:12:18 | 显示全部楼层
34HB,搞错了吧?
发表于 2007-4-25 18:13:07 | 显示全部楼层
340HB还可以理解
发表于 2007-4-25 20:06:29 | 显示全部楼层
调质:淬火+高温回火
发表于 2007-4-25 20:30:11 | 显示全部楼层
:( :( 34HB?????????
签到天数: 187 天
发表于 2007-4-25 20:37:35 | 显示全部楼层
估计楼主是把技术要求写错了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:58:37 | 显示全部楼层
见笑数字搞漏了一个(中频硬度要求42-48HRC)
发表于 2007-4-26 09:54:47 | 显示全部楼层
用ucon E淬火剂,中频不裂,其它不稳定。
发表于 2007-4-26 10:07:26 | 显示全部楼层
可以考虑采用淬火工艺,取消中频淬火,节约成本
发表于 2007-4-26 10:18:45 | 显示全部楼层
此硬度采用风冷就可达到
GMT+8, 2026-10-27 01:18 , Processed in 0.027135 second(s), 21 queries .
