查看: 6043|回复: 10
[求助] 吹风冷可得到贝氏体吗?
发表于 2009-1-17 10:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的成分为C含量0.2%,Si为0.5%,Mn为1.0%,Cr为1.0%,Mo为0.5%。正火吹风冷可得到贝氏体吗?
发表于 2009-1-17 10:23:39 | 显示全部楼层
不是的.要根据材料的CCT图看.也就是说材料的奥氏体连续冷却转变图,只有在一定的冷却能力和时机下.才能得到贝氏体!并不是象你说的,正火吹风冷可得到贝氏体! 这是错误的说法!
签到天数: 951 天
发表于 2009-1-17 10:55:55 | 显示全部楼层
根据这个钢种的化学成分,正火风冷应能得到贝氏体,可能是粒贝。楼主不妨一试。仅供参考。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-17 11:32:56 | 显示全部楼层
回复 1# kxxkong 的帖子
正火得到贝氏体组织,那是缺陷组织,对生产不利。应该避免此类组织的产生,最好还是采用等温正火的工艺较好,或者就是正火加高温回火的工艺。
签到天数: 334 天
发表于 2009-1-17 11:35:27 | 显示全部楼层
回复 3# MYG 的帖子
这个化学成分风冷得到贝氏体?不敢认同。为何要得到B?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-1-17 12:30 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-17 14:51:15 | 显示全部楼层
此材料风冷正火容易得到粒状贝氏体,但实际会不会出现贝氏体,还应考虑工件的有效厚度,同样风冷条件下,大件的实际冷却速度要比小件的慢。最好的办法是做个工艺试验,看个金相就明白了。
发表于 2009-1-18 08:46:34 | 显示全部楼层
根据您的产品成分可以得到贝氏体组织。
发表于 2009-1-18 13:14:19 | 显示全部楼层
按成分可以。如果实验,风冷可以加点水雾。
发表于 2009-1-19 14:04:57 | 显示全部楼层
正火的概念,逐步被可控冷却代替。
这种材料以及大部分材料,只要风冷的冷速足够,都能得到贝氏体组织。
发表于 2009-1-24 17:06:03 | 显示全部楼层
正火吹风冷却可得到贝氏体,我觉得不太可能:
1.正火可代替调质处理,得到的是素氏体组织,离开贝氏体还差许多“路”.
2如果风冷能得到贝氏体,那么可能也会很容易得到马氏体了,因为它们是隔壁邻居.
发表于 2009-2-1 23:28:11 | 显示全部楼层
如果要预期获得贝氏体只能采用等温淬火获得,连续冷却可能得到的是珠光体、贝氏体和马氏体的混合物。
GMT+8, 2026-10-29 08:25 , Processed in 0.028838 second(s), 26 queries .
