查看: 7377|回复: 13
[求助] 德国博世公司零件软氮化的问题
签到天数: 1675 天
发表于 2009-1-16 22:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接了一个博世公司的新产品,材料为9SMN28und/ork  类似与 国内材料Y15Mn ,博世公司给了他们的热处理工艺标准过程:Nitrogen Carburization (氮碳共渗)    Arcor-bath (盐浴软氮化),  温度:590℃,时间 Ca80* 。
零件要求:1、磨削后化合物深层0.005mm    2。表面硬度min:1000HV1。问了几家做氮化和氮碳共渗的厂家,他们说Y15Mn软氮化达不到1000HV1,向各位请教一下?
12#  谢谢各位的答复,原来是我公司的翻译把零件牌号搞错了,零件材料牌号应为X8CrNIS18-9(德国)。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-17 21:07 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-17 11:44:41 | 显示全部楼层
白亮层做厚些应该可以达到要求吧
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-17 12:27:52 | 显示全部楼层
正常情况下很难达到的朋友,希望能找到高手。
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-17 14:36:19 | 显示全部楼层
该材料应该是9SMnPb28,德国常用的易切削钢,软氮化的目的是耐磨。但一般要求表面硬度≥350HV0.5,化合物层深度5~15微米。现在看到要求表面硬度竟然达到1000HV1,这样的材料是无法达到的,是不是弄错了?要达到那样的硬度除非换成专门的氮化用钢,比如38CrMoAl
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 1543 天
发表于 2009-1-17 16:00:37 | 显示全部楼层
可能技术要求是1000HV0.1,用100克测,用1000克来测我是做不起,也没有听说过.
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-17 22:26:18 | 显示全部楼层
不论硬度测试载荷是多少,不论白亮层有多厚,这种材料的硬度都不可能达到1000HV。因为所谓白亮层的硬度与合金氮化物的种类关系最大,白亮层含有ALN、TiN、V等合金氮化物时硬度才有可能达到1000HV以上,但要达到1000HV1以上,即使材料为38CrMoAl我认为难度也很大。
stigershu + 10
签到天数: 2862 天
发表于 2009-1-19 12:30:18 | 显示全部楼层
LZ的问题有人向我咨询过,我提出要看图纸,但至今还没有看到。我们为一个客户(德国)处理过同样材料的零件,要求800-1000HV0.1    我们测量硬度偏低,不合格,但客户测量合格!但我可以负责任的说,1000HV1我们做不到。
[ 本帖最后由 dhzhou888 于 2009-1-19 12:36 编辑 ]
发表于 2009-1-20 10:03:56 | 显示全部楼层
易切钢做不到这么高的硬度,是不是搞错了
发表于 2009-1-23 08:44:33 | 显示全部楼层
不同国家的硬度计,偏差不同,日产的和欧美产的硬度计偏差挺大,不信你们试试,不过对软氮化要做到1000HV1表示怀疑
发表于 2009-2-2 16:29:50 | 显示全部楼层
想达到也不是太难可以采用多次氮化或添加稀土元素到达HV0 .1000以上。我们曾经氮化Q195材料采用稀土共渗达HV0.11200多
签到天数: 24 天
发表于 2009-2-2 23:21:57 | 显示全部楼层
回复 10# esthga 的帖子
楼主要求的是达到1000HV1 ,.不是1000HV0.1
签到天数: 1675 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:20:09 | 显示全部楼层
stigershu + 5 及时反馈奖励。
发表于 2009-2-16 20:42:49 | 显示全部楼层
回复 12# 小虎 的帖子
X8CrNIS18-9相当于SUS303不锈钢,QPQ或离子氮化应该可以达到客户要求吧。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-2-18 14:00:51 | 显示全部楼层
这种材料我们QPQ处理可以很容易达到要求。我提出要看图纸的原因就是有人可能翻译出错。
GMT+8, 2026-10-28 22:11 , Processed in 0.028832 second(s), 22 queries .
