查看: 13234|回复: 8
[求助] 什么是深冷?
发表于 2009-1-12 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是深冷?
发表于 2009-1-13 13:10:58 | 显示全部楼层
回复 8# 548975 的帖子
深冷在热处理工艺上又叫冰冷处理,温度一般在—75度左右。
目的:1提高硬度、增加耐磨性。2稳定尺寸,防止在使用过程中发生变形和开裂。3提高钢的铁磁性。
 楼主| 发表于 2009-1-14 06:27:26 | 显示全部楼层
冰冷处理?要-75度冰箱也沒那么低啊,深冷還是不太懂,誰能詳細的說下
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-16 11:28:29 | 显示全部楼层
回复 10# 548975 的帖子
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=20728&extra=page%3D2
看看这个帖子
里面有你想知道的深冷处理设备 工艺
发表于 2009-1-18 16:46:19 | 显示全部楼层
当钢中含碳及合金元素(Al、Co除外)量较多时,马氏体转变终止点Mf将降到零下较低温度,淬火后含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火工件置于寒剂或制冷机(工业用冰箱)中继续冷却,这就是冰冷处理又叫深冷处理。
冰冷处理应在淬火后立即进行,以免长期放置导致残余奥氏体稳定化而影响冷处理效果,一些形状复杂的工件为避免冷处理时产生开裂,可经一次回火后再进行冷处理。对一些尺寸稳定性要求高的工件(如螺纹环塞规等)常需进行2次冷处理。冷处理后必须进行回火,以消除所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。工件在冷处理时无须进行保温,只当心部达到温度即可(一般1-2个小时)。冷处理后工件取出在空气中缓慢升至室温后(表面会有一层白霜),再进行回火处理。
发表于 2009-1-18 17:31:56 | 显示全部楼层
使用液氮达到工作温度。
发表于 2009-1-20 12:14:51 | 显示全部楼层
所谓冷处理,一般将0~100℃的冷处理定义为普通冷处理,将-130℃以下的处理称为深冷处理,它是最新的强韧化处理工艺之一。深冷处理按照工艺可分为深冷急热法和冷热循环法两种。冷热循环稳定化处理是先将零件冷却到—40℃~—90℃或者更底的温度,保温一定时间,然后再把零件加热到不致降低零件机械性能的某一温度(通常为80℃~190℃),保温一段时间并重复多次这种循环过程。“冷处理急热法”是日本大和久重雄提出的方法,该方法是将工、模具淬火后,不立即进行冷处理,先水浴后再置于处理槽当中于—80℃或—180℃下处理。即—80℃为普通冷处理;—180℃为深冷处理,保温时间按每英寸体积为1小时计算。保温后取出放入热水中快速加热
发表于 2009-1-20 12:39:07 | 显示全部楼层
深冷相当于淬火淬到较低的温度,一般是-70以下了,适用于奥氏体比较稳定的工件,或是Ms较低的材料,主要是消除残奥,以获得完全马氏体组织…
发表于 2009-1-21 23:28:26 | 显示全部楼层
深冷处理是利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到低于室温的某一温度,极限可以达到(-196℃),达到发挥金属材料性能的目的。深冷处理是一种发挥金属工件性能的新工艺技术,是目前最有效、最经济的技术手段。
    在深冷加工过程中,金属中大量残余奥体转变为马氏体,特别是过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。
   深冷处理的改进金属工件效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
  深冷处理设备图片
   深冷处理的作用:
可转变残奥,提高工件的硬度和耐磨性,稳定工件的尺寸。
可析出超细碳化物,提高工件的耐磨性;可细化晶粒,提高工件的冲击韧性。
可成倍提高马氏体不锈钢的抗蚀性,提高工件的抛光性能。
可改善有色金属的导电能力和抗蚀性。
可减少模具变形、开裂。提高工件的尺寸精度。
产品特点:
极限低温可达-196℃,能有效避免工件开裂。
可编程控制工艺,可实时记录工艺曲线。
结构坚固耐用,保温性能良好。
优异的循环风道,确保装载后良好的温均性。
应用范围:
常用于模具、刃具、工量具、剪刀、锯片、油泵油嘴、汽车轴承、微型马达轴、轧辊、低温阀门、高尔夫球头等产品的深冷处理以及金属配件的低温装配工艺。
另外也有将深冷用于记忆金属、陶瓷、尼龙、碳素纤维、铁氟龙、真空触头、电极、灯丝、塑料等的研究,相信随着科学的发展,深冷的用途会越来越广。
可为客户提供产品深冷工艺实验。
验。
GMT+8, 2026-10-29 07:51 , Processed in 0.026908 second(s), 24 queries .
