查看: 5840|回复: 7
[求助] 渗氮后的硬度是不是和淬火一样从外到内地递减?
发表于 2009-1-14 22:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在表面过硬,我们的客户不接受,零件还有磨的余量。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 2246 天
发表于 2009-1-15 07:11:36 | 显示全部楼层
有一个梯度,越向内面硬度越低,
签到天数: 334 天
发表于 2009-1-15 07:57:30 | 显示全部楼层
原则上是这样,您用的是什么渗氮?层深多少,余量多少?
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-15 09:20:03 | 显示全部楼层
客户要求的是最终硬度还是氮化后的硬度?如果余量较多可以和客户沟通一下。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 09:37:26 | 显示全部楼层
渗氮后的硬度只是表面层 比较薄的 硬度高
里面的硬度,看材料的淬透性了   淬透性好 从外到内地递减不明显(小件)
stigershu + 10
签到天数: 2862 天
发表于 2009-1-15 10:34:30 | 显示全部楼层
请告诉我们是什么材料?要求多少?现在硬度多少?我们好帮你出主意。
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:47:42 | 显示全部楼层
氮化处理失败!
我们给美国人做的小蜗杆,材料是42CrMo,要求通体硬度42-48HRC,但是我们已经做了一批仅螺纹部分硬度42-48HRC的(用的是高频淬火),其余部分硬度 21HRC(调质后硬度)。周三开始进行等离子氮化处理,厂方号称可以将硬度提高到HRC60-70(螺纹部分),HRC40-50(其余部分),今天到拿到氮化后零件去工艺所做了测试,硬度仍然不达标,非螺纹部分硬度最高只有HRC30!是不是渗氮层太浅造成的?
送到美国的零件,美国人委托外面的热处理工厂进行感应处理,有人知道美方用的是什么工艺,难道可以保证零件不变形,不氧化?
蜗杆最大外径22,长度115。
发表于 2009-1-16 20:34:19 | 显示全部楼层
零件氮化处理后表面高硬度层很薄,硬度梯度很陡,如果用洛氏硬度计检测会击穿硬化层,得到的是基体硬度。
GMT+8, 2026-10-29 06:51 , Processed in 0.025317 second(s), 22 queries .
