查看: 6470|回复: 5
请教 3Cr13能否淬到HRC55以上
发表于 2007-4-23 15:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13能否淬到HRC55以上
能的话温度多少~!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 更改标题手续费
发表于 2007-4-23 15:55:41 | 显示全部楼层
难
含碳量在上限.可以试试
发表于 2007-4-23 20:59:34 | 显示全部楼层
不好做,取上限碳含量,或者加合金元素,加铜就可以了
发表于 2007-4-25 09:55:01 | 显示全部楼层
55度 不是最佳机械性能
发表于 2007-4-26 12:49:29 | 显示全部楼层
一般2Cr13是最高硬度可达到52HRC,3Cr13的可达到58HRC,超了性能就较差了,温度在1020-1040度。
签到天数: 971 天
发表于 2007-4-26 20:43:10 | 显示全部楼层
3Cr13一般使用硬度不会那样高,在52HRC就差不多了.
GMT+8, 2026-10-29 00:23 , Processed in 0.024254 second(s), 23 queries .
