查看: 7605|回复: 5
[讨论] 14MnV的淬火组织
发表于 2009-1-12 19:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺为950淬火 ,旋转水淬后的淬火组织?
请高人赐教 ,最好大致说出F \B 的形态及%
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 11:03:05 | 显示全部楼层
旋转水淬后的淬火组织?
一般为M +少量残余A
但有的管壁较厚 冷却可能不好  可能出现 B组织
这个你提供的材料太少没有办法说很正确,你们是中频淬火吗?
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-2 14:59:17 | 显示全部楼层
工件有多大,采用何种淬火方式?淬透了的话就是M+A"
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:51:00 | 显示全部楼层
规格: 457X18.63     长度再12M左右,淬火介质是水
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:53:53 | 显示全部楼层
查14MNV的C曲线,此规格钢管旋转淬火的冷却速度不可能得到M
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-24 14:17:53 | 显示全部楼层
457X18.63     这个规格的管子水淬是淬不透的,表层是M,内部可能有B+P存在,
GMT+8, 2026-10-26 17:22 , Processed in 0.023472 second(s), 21 queries .
