查看: 9551|回复: 14
[求助] SPHC氮化
发表于 2009-1-8 21:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位了:SPHC氮化的氮化温度是多少,我们厂里的要求是硬度400HV0.1以上,白亮层0.008mm以上.有加工过的大哥能否赐教一下?先谢谢啦!
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-1-8 21:26 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-8 22:00:59 | 显示全部楼层
对于此种热轧态的钢,一般做氰化的占多数!不过你的要求不高,做软氮化,不知你那里的条件如何。用甲醇与氨气的混合气氛,温度570-590度(转底炉取上限,井式炉下限),先用甲醇排气0.5-1小时(看装炉情况),如果能抽真空更好,可省去此步。
然后甲醇,氨气一同给上,注意控制好量,甲醇一分钟10ml左右,氨气量看你的炉子了,转底炉比较费气。共渗时间2.5-3小时足够。出来的结果应在你的范围之内。
注意:零件变形问题要注意控制
白亮层0.010左右,控制的好的话,硬度可大于500HV0.1
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-8 22:56 编辑 ]
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 09:43:35 | 显示全部楼层
热轧态的钢 和冷轧 的钢  氮化有区别吗?
签到天数: 1273 天
发表于 2009-1-9 09:47:19 | 显示全部楼层
这种材料的没做过 不过楼上的仁兄能不能提供下你们工艺的氨分解率呢 这样也更好控制氨气量
签到天数: 1273 天
发表于 2009-1-9 09:56:40 | 显示全部楼层
热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。它的强度不是很高,但是塑性、可焊性较好,外观颜色不亮;冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降。它的强度很高,但韧性、可焊性差,比较硬、脆,表面光亮。个人观点二者氮化没什么区别。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2009-1-9 15:50:49 | 显示全部楼层
可以采用盐浴软氮化,用350度预氧化,570度2小时氮化,400度氧化处理。
签到天数: 34 天
发表于 2009-1-9 20:27:36 | 显示全部楼层
楼主工件的硬度要求不高,,软氮化就能解决问题,,看你的现场设备条件,,我们没有氨分解仪,还是做了不少材料的产品,,其中有≥450HV10,,不过是40Cr材料的,,你的SPHC材料相当于20钢,,自己可以按平时的工艺做一次试验,,再定工艺不迟!!!
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:55:35 | 显示全部楼层
再请教各位,你们加工SPHC的氮化时,是随炉缓冷的吗?
发表于 2009-1-10 00:12:37 | 显示全部楼层
关于拉伸深冲钢带的强化处理
此类产品一般采用液体氧氮化。不仅可以提高表面硬度,更重要的是提高其屈服强度达一倍以上。可以用较薄的板材来代替厚的板材,大量节约钢材。此类钢材一般采用快冷
stigershu + 10
签到天数: 109 天
发表于 2009-1-10 12:29:17 | 显示全部楼层
液体软氮化,处理工艺:570度保温50-70分钟,CNO%38-42%,
一般60分钟就有0.01mm的白亮层
签到天数: 1273 天
发表于 2009-1-10 12:55:09 | 显示全部楼层
一般不随炉缓冷 氮气冷却 或油冷
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:04:24 | 显示全部楼层
是不是随炉象这种材料的硬度就上不去?
签到天数: 2247 天
发表于 2009-1-10 20:11:54 | 显示全部楼层
缓冷硬度一样上去,可以配双马罐,同时进行缓冷和软氮化,缓冷出来颜色比较好看,为银灰色.
发表于 2009-11-18 09:31:24 | 显示全部楼层
13# dzkyx1314
能不能采用渗碳淬火工艺
发表于 2009-11-18 14:36:14 | 显示全部楼层
当然可以渗碳淬火。但这要看技术要求(或顾客要求),渗碳淬火白亮层厚度如何保证?
GMT+8, 2026-10-30 22:19 , Processed in 0.028931 second(s), 23 queries .
