查看: 5679|回复: 8
啥材料碳氮共渗能达到HRC62
发表于 2009-1-8 18:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面经过啥处理可以达到96小时盐雾实验
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-8 20:14:35 | 显示全部楼层
钢材渗碳 淬火 一般都有 HRC60以上哦
至于表面处理的方法有很多,盐雾实验的对比没有做过
我想做表面磷化处理 应该比较耐腐蚀  一般的发蓝 不太耐腐蚀
不过现在有很多新技术 如 热喷涂 的方法到可以  不过成本就高了
签到天数: 34 天
发表于 2009-1-9 20:08:26 | 显示全部楼层
渗碳淬火后不回火,,还是可以达到的!!
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-9 20:21:57 | 显示全部楼层
盐雾试验没有做过,可以用中碳低合金钢低温渗碳,出来后硬度还是可以达到的
签到天数: 109 天
发表于 2009-1-10 12:44:53 | 显示全部楼层
碳氮共渗后的耐蚀性没有氮碳共渗的好,从楼主的盐雾试验要求96小时以上看,
楼主需要氮碳共渗处理
 楼主| 发表于 2009-1-10 16:15:27 | 显示全部楼层
对我们的产品是需要碳氮共渗处理,就是处理后96H盐雾试验不知如何处理达到?
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-10 19:23:47 | 显示全部楼层
碳氮共渗处理后镀锌怎样?
签到天数: 2246 天
发表于 2009-1-10 19:41:43 | 显示全部楼层
产品处理后镀铬,耐磨性和抗腐性大大提高.
发表于 2009-1-15 11:36:34 | 显示全部楼层
碳氮共渗处理后淬火一般硬度都在HRC60以上。后期经过镀锌处理,表面盐雾耐蚀试验在96小时以上。
GMT+8, 2026-10-29 06:51 , Processed in 0.025875 second(s), 23 queries .
