查看: 5270|回复: 8
[求助] 端淬试验试样的制取
发表于 2009-1-7 15:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GBT225,试样的制取是有规定的。 我们今天用线切割,在φ60mm的料中挖了一根φ30mm的棒料出来,花了五个小时。对于直径>50mm的棒料,各位是如何取样的?车?铣?还是......
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 16:15:06 | 显示全部楼层
取样 车切削 最快了
发表于 2009-1-7 16:55:55 | 显示全部楼层
当然先上锯床了,然后铣床
发表于 2009-1-7 17:37:57 | 显示全部楼层
线切割是最慢的,只是取下来的件很规则。
个人建议不要采用锯和铣,因为那样要多次装夹,总的时间会较长,想快的话还是采用2楼的意见,车是最方便和节省时间的。
发表于 2009-1-7 19:15:28 | 显示全部楼层
我们采用的是车加工。
签到天数: 951 天
发表于 2009-1-7 20:36:56 | 显示全部楼层
我们用空心钻。
签到天数: 208 天
发表于 2009-1-9 11:03:09 | 显示全部楼层
我们是由技工师傅用普车车的。
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:05:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。还有一问题(也许是理解错了):比如对一φ60mm的棒料,我们是切下一段料后,上车床从φ60mm车到φ30mm,还是根据标准中的取样方法,样坯的轴线与产品表面的距离为20mm,也就是要用专用的夹具进行偏心切削?
取样图示.doc (1.02 MB, 下载次数: 581)
[ 本帖最后由 hlqhlq 于 2009-1-9 15:48 编辑 ]
发表于 2009-1-9 23:09:25 | 显示全部楼层
我们一般是锻的
GMT+8, 2026-10-29 00:47 , Processed in 0.027108 second(s), 25 queries .
