查看: 7845|回复: 19
[求助] 退火、正火、淬火组织比较
发表于 2009-1-7 14:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢退火、正火加热到单一A.再冷却下来得到F P.亚共析钢加热到单一A淬火冷却下来只能得到M.为什么得不到F M.不解其中原因阿?有些正火是风冷都能得到F P.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 16:17:16 | 显示全部楼层
为什么需要得到F M.
你可以降低加热温度  使 加热变成F 一A    淬火就 得到F M 了啊
 楼主| 发表于 2009-1-7 16:41:29 | 显示全部楼层
回楼上朋友。我就弄不明白的是:退火、正火就算加热到单一A,冷却下来依然有F析出。可淬火加热到单一A,冷却下来却只能得到M
发表于 2009-1-7 16:54:34 | 显示全部楼层
呵呵,冷却速度不一样
发表于 2009-1-7 17:07:18 | 显示全部楼层
真看不懂楼主到底想要说什么
加热到单一的A区的话,得到什么组织就看冷速了
冷速越快越偏向于得到M
越慢就越偏向于得到P
忘了说了 ,F相对于其他组织的含量就需要经验了,一般都是看C曲线
具体的钢种,根据C曲线就能大概的推断组织了
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-1-9 11:48 编辑 ]
发表于 2009-1-7 17:37:38 | 显示全部楼层
淬火冷速快,基本上已经过了C曲线的鼻子了,所以大多时候得到M
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-1-7 17:44:28 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
你看一下C曲线就容易理解了。
因为淬火冷却速度快,对于亚共析钢来说,因为淬火前是单一的奥氏体,而铁素体的析出温度较高,在快速冷却时,铁素体未来得及形核就已经冷却到鼻端以下了,之后就会形成贝氏体或马氏体了。
而退火和正火,因为冷却速度慢,是相当于等温转变,对于形成铁素体有足够的孕育时间,所以会形成铁素体。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-7 18:22:48 | 显示全部楼层
P是F+Fe3C的机械混合物;
M是F含有过饱和C的化合物。
冷得慢A中有Fe3C析出,同时γ变成F,这种东西我们就称之为P;
冷得快A中的C来不及析出,(γ+c)直接变成(F+C),这种东西我们叫做M。
不管是什么体,都是铁和碳,原子和元素没有变化,只是不同组合、不同形状罢了。
[ 本帖最后由 H888 于 2009-1-7 18:40 编辑 ]
签到天数: 46 天
发表于 2009-1-8 11:29:52 | 显示全部楼层
既要看加热,又要看冷却,2分加热,8分冷却.再说了,速度快慢是相对的.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 我很赞同!
发表于 2009-1-8 14:09:25 | 显示全部楼层
淬火时冷却速度快,铁素体来不及析出,全在奥氏体内部呢
要是冷却慢,就从奥氏体中析出了
发表于 2009-1-9 23:20:20 | 显示全部楼层
加热温度和冷却速度有一定影响
 楼主| 发表于 2009-1-10 23:56:05 | 显示全部楼层
回楼上朋友们。因没看过金相组织类,请问下:亚共析钢调质后是否组织为单一回索?
 楼主| 发表于 2009-1-11 00:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-11 00:35:50 | 显示全部楼层
回楼上:亚共析钢调质后是否组织为单一回索?
淬火有两种情况;1像你说的都是马氏体,则调质后也就是单一的索氏体
2:如果淬火后是铁素体+马氏体,则调质后是索氏体+铁素体哦
发表于 2009-1-25 09:41:25 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火组织比较:
1.退火:得到的是平衡组织,如亚共析钢是铁素体加珠光体
2.正火:得到的是索氏体,但不是单一的.
3.淬火:得到的是马氏体,也不是单一的.
4.它们都加热到奥氏体化温度,(退火温度也可以在奥氏体化温度以下),然后以不同的冷却速度冷却下来.
5.它们的冷却速度依次加强,退火缓冷,正火空冷或风冷或…淬火可空冷或风冷(高速钢等),主要是水冷或油冷.
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-25 14:23:05 | 显示全部楼层
亚共析钢退火正火得到珠光体型组织F+P   淬火温度在AC1至AC3,钢的组织除A外,还有不能变为M的铁素体,使淬火后的组织除马氏体外还有含很软的F(亚温淬火)。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-31 21:28:35 | 显示全部楼层
就要看组织是怎么转变的,C原子和Fe原子的在这几个处理后的宽散方式!
发表于 2009-2-1 09:51:54 | 显示全部楼层
速度快的当然获得的是金牌(M)了,其次就银牌和铜牌了
发表于 2009-4-14 23:37:39 | 显示全部楼层
冷却速率不一样,太快的话c原子来不及扩散就形成M
发表于 2009-4-15 01:28:51 | 显示全部楼层
是什么组织当然看C曲线了,一切都在不言中,调质后得到单一的组织师很困难的啊。
GMT+8, 2026-10-29 13:11 , Processed in 0.032208 second(s), 27 queries .
