查看: 8647|回复: 5
[求助] 表面渗氮16MnCr5?
发表于 2009-1-6 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,鄙公司有一个产品材料是16MnCr,处理后需要达到硬度630+/-20HV,氮化层厚0.3-0.4mm,前提指是这样做过,但不实际达到什么硬度,和层深是多少?请问有专门测定的权威机构的吗?如果宁波地区内有可以达到这个处理要求的可以联系我15057447442@
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 24 天
发表于 2009-1-6 16:36:04 | 显示全部楼层
16MnCr5 渗碳-淬火   54~62HRC(齿面硬度)
有见过别人做的.渗氮件,渗氮层0.5mm.表面硬度61-63HRC.
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:07:24 | 显示全部楼层
630+/-20HV,氮化层厚0.3-0.4mm,什么材料能达到这个要求?
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-7 18:55:03 | 显示全部楼层
1.要检测表面硬度和渗层深度,不一定非要找权威机构,可以委托任何有条件的单位帮助检测,最根本的还要自己具备检测条件,一般只有供需双方有争议的时候才会找权威机构。
2.不是什么材料都能达到“630+/-20HV,氮化层厚0.3-0.4mm"的要求。
发表于 2009-4-8 15:07:25 | 显示全部楼层
16MnCr5
我们现在做的16MnCr5
表面渗碳层0.6~1.2
硬度能达到HV  700左右
有关于这方面的高手请联系我
我也好请教一些问题
发表于 2009-4-8 20:52:06 | 显示全部楼层
16MnCr5渗碳淬火,渗碳层0.2~0.5mm,表面硬度大于670HV。
采用气体软氮化,渗层能达到要求,但表面硬度不稳定,有时只能达到500HV。
GMT+8, 2026-10-29 12:23 , Processed in 0.024559 second(s), 23 queries .
