查看: 6331|回复: 8
[讨论] 轴承钢淬火组织级别
签到天数: 32 天
发表于 2009-1-6 14:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位金相师帮忙看一下级别。这是回火以后的组织。
越快越好,谢了先!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 支持上传
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-6 14:45:27 | 显示全部楼层
回复 1# lpl24 的帖子
你是放大多少倍?
最少4级组织,有针状马氏体!
发表于 2009-1-6 20:54:24 | 显示全部楼层
楼主你好:
应该说一下钢种、产品的有效厚度。
从图片组织看象是GCr15钢,有少量屈氏体,屈氏体评2级吧,此产品回火充分吗?感觉还有应力线,马氏体评4级局部视场5级。楼主可以做一下回火稳定性检测。个人观点,错了还请指正。
发表于 2009-1-7 08:04:20 | 显示全部楼层
楼主你好:
  跟你商榷一下:试样腐蚀的太深了,只看清碳化物,具体组织不好分辨。根据这个样看有残奥较多,我认为有过热的现象。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-1-7 11:50:15 | 显示全部楼层
总结一下:
1、M组织。4-5级,M较粗大,有针状M组织,明显局部残余奥氏体。过热。建议降低淬火温度或者保温时间。
2、T组织。有少量T组织,建议腐蚀浅一点后观察T组织较准确。T组织因为冷却不充分。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-1-7 15:02:50 | 显示全部楼层
回复 1# lpl24 的帖子
看图片评为4级,
同时请说明工艺要求,硬度方面的资料
产品属于合格品边渊最下限了,不知道,你是合格品范围是什么样?
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-1-15 15:12 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 192 天
发表于 2009-1-17 19:56:12 | 显示全部楼层
你的图象来自JB1255吧
发表于 2009-1-20 20:31:38 | 显示全部楼层
3级,里边有T,腐蚀有点重,
签到天数: 2483 天
发表于 2009-2-8 21:15:43 | 显示全部楼层
按照洛阳轴承研究所的判定原则,5级偏上。主要是因为针状马氏体太粗大。跟我们上次碰到的情况一样的。
GMT+8, 2026-10-27 06:37 , Processed in 0.030327 second(s), 31 queries .
