查看: 5500|回复: 5
[求助] 45钢
发表于 2009-1-5 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢连杆体回火为什么快冷?
发表于 2009-1-5 22:36:12 | 显示全部楼层
乱猜:
    因为快冷效率高,质量上也不会出事。
发表于 2009-1-6 00:37:53 | 显示全部楼层
1.回火后快冷提高工作效率。-----------------------------------------------------------------------------------公认。
2.可以获得表面压应力状态,对提高疲劳破坏为主的工件的使用寿命,有效果。--------------提高性能。
3.盐浴(碱浴)回火后用水快冷,可以获得热清洗的效果。------------------------------------------改善效果。
4.铅浴回火后,采用水冷,有去铅的作用。--------------------------------------------------------------辅助工艺。
5.回火后,用酸液快冷,有热酸洗的作用。--------------------------------------------------------------全副武装节能。
6.回火后,局部快冷,有热校正的作用。------------------------------------------------------------------大件有效。
7.为防落人口实,防止大概可能说不定也许存在的“二类脆性”。--------------------------------累人死的政治。
8.我喜欢。---------------------------------------------------------------------------------------------------------谁说不是理由。
9.隔壁养鸡场刚下班。-----------------------------------------------------------------------------------------“惊吓不下蛋”属歪理邪说,是鸡粪熏的。
10.网带后面紧挨水槽,总不能让我一个个接着吧。----------------------------------------------------因地制宜。
11.快回,有硬度梯度要求。-----------------------------------------------------------------------------------油炸冰棍。
白话一半天,还不知道楼主的“快冷”到底多快就瞎猜,权当逗乐。
站内原创。
发表于 2009-1-6 08:17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!快冷提高效率,公认的,但是前提时要满足性能要求,只要性能满足要求,当然是什么样的方法快,就用什么方法嘛
发表于 2009-1-12 09:33:53 | 显示全部楼层
避免回火脆性
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:42:18 | 显示全部楼层
关键是工件的技术要求,快冷能满足要求能够节能、提高生产效率。
GMT+8, 2026-11-2 07:48 , Processed in 0.023843 second(s), 21 queries .
