查看: 9014|回复: 8
[求助] 304不锈钢QPQ处理后不防锈
发表于 2009-1-5 12:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方给的是一些小零件,304材质的,
做QPQ的前处理工艺是:稀盐酸活化表面
QPQ的工艺是:软氮化 570度 3小时
                         发黑     380度 30min
抛光用的是离心抛光机
做完之后,盐雾24小时都不能过,样品表面出现点腐蚀
[ 本帖最后由 fishtank 于 2009-1-5 12:47 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-5 16:00:01 | 显示全部楼层
不可能
我们做了很多304的产品,没有这种情况啊。你看过白亮层有多少吗?抛光之后二次氧化了吗
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-8 20:02:30 | 显示全部楼层
QPQ处理后304的抗蚀性能是有所下降,但应该不至于楼主说的这么严重。
可能是304QPQ处理后形成含氮铁素体,导致其耐蚀性下降!
个人观点,欢迎指正
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
签到天数: 2862 天
发表于 2009-1-9 12:18:51 | 显示全部楼层
你的问题出在前处理:“做QPQ的前处理工艺是稀盐酸活化表面”。
工艺过程为:装卡→清洗去油→预热→氮化→氧化→抛光→氧化→清洗→干燥→浸油。
签到天数: 61 天
发表于 2009-4-20 22:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 fishtank 于 2009-1-5 12:38 发表
对方给的是一些小零件,304材质的,
做QPQ的前处理工艺是:稀盐酸活化表面
                         发黑     380度 30min
抛光用的是离心抛光机
做完之后,盐雾24小时都不 ...
这种情况实属正常的:
1. 由于氮原子的渗入,破坏了不锈钢表面原有的钝化膜,引起耐蚀性降低;
2. 氮原子渗入后,由于N和Cr的亲和力,形成CrN,Cr2N等化合物,(因此不锈钢氮化后硬度较高>1000HV,就是此故.)因此在表层就会形成贫Cr区,导致耐蚀性下降;
3. 形成的CrN,Cr2N本身容易受到腐蚀,导致不锈钢氮化后耐腐蚀性降低.
附件为SUS304不锈钢经Tufftride+QPQ处理后的金相照片.放大450倍.硫酸铜腐蚀.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
签到天数: 109 天
发表于 2009-4-21 10:06:00 | 显示全部楼层
楼主是采用液体氮化炉吗?
抛光后的氧化工艺是多少?
一般处理后72小时应该没问题。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-4-21 12:59:41 | 显示全部楼层
一定要2次氧化。
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-22 10:43:04 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-1-9 12:18 发表
请问后两次氧化是液体氧化还是气体氧化,其温度和时间分别是多少?后氧化和予氧化的原理有什么区别?
发表于 2009-6-14 14:51:53 | 显示全部楼层
当然是液体氮化,处理的温度是570C    2。5H400度氧化15分钟~,二次氧化为450度,30分钟~但是具体还得看你的盐的状态以及你用的好似那里的盐,这个也有一定的关系!
GMT+8, 2026-10-30 15:44 , Processed in 0.027465 second(s), 25 queries .
