查看: 5973|回复: 9
[求助] 氰化处理后前面四点低于后面四点
签到天数: 1273 天
发表于 2009-1-5 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我用的是20号钢,氰化处理后前面四点低于后面四点,约在50HV 各位有什么建议?工艺是780℃氰化,氨气流量4L/min,降温到760℃淬火。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-5 12:56:13 | 显示全部楼层
sigh 居然还有人做氰化
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:59:03 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 14:30:06 | 显示全部楼层
氰化是剧毒吧
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:04:17 | 显示全部楼层
碳氮共渗你没做过吗?
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:12:57 | 显示全部楼层
高手们 给个建议噻
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-5 18:17:12 | 显示全部楼层
回复 1# 热火 的帖子
应该和浓度不同或冷却的条件不同有关系吧。
发表于 2009-1-5 19:20:55 | 显示全部楼层
未看明白:“氰化处理后前面四点低于后面四点”是指表面硬度低于次表层硬度吗?
如果是的话,有可能是表面残奥高了或形成了非马组织。
签到天数: 1273 天
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:14:03 | 显示全部楼层
哦 是前后与中间九个点的表面硬度比较。
签到天数: 84 天
发表于 2009-1-6 13:15:02 | 显示全部楼层
应该是工件比较薄,工件在拉出过程中,前面冷却较快,从而表面硬度较低。
GMT+8, 2026-10-28 18:00 , Processed in 0.025982 second(s), 22 queries .
