查看: 4740|回复: 1
[求助] 冷轧材料塑性
发表于 2009-1-4 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,冷轧薄钢板1.4mm   想在先冲空成一个硬币大小的园 然后在其边缘2mm的边上 将原1.4mm冲成0.7mm    能满足这样的钢板 应该是什么牌号  其化学成分和物理性能 应该是怎么样的?   请懂的给指点一下. 请加我QQ445098836
发表于 2009-1-4 21:51:42 | 显示全部楼层
IF钢,即无间隙原子钢。
有时也称超低碳钢,具有极优异的深冲性能,现在伸长率和r值可达50%和2.0以上,IF钢在1949年首次被研制成功,其基本原理是在钢中加入一定比例的Ti,使钢中固溶C和N的含量降到0.01%以下,使铁素体得到深层次的净化,从而得到良好的深冲性能。但由于受到当时冶炼技术的限制,钢中原始的固溶C、N含量较高,所以需要加入的Ti含量也很高,达到了0.25-0.35%,Ti是一种价格非常昂贵的稀有合金元素,在当时更是如此,因而阻止了其当时的商业化进程。直到1967-1970,由于真空脱气技术在冶金生产中的应用,大大减少了需要添加的Ti合金元素含量(大约为0.15%左右)才正式出现了商用的IF钢,几乎在同时,人们也发现了Nb具有和Ti几乎相同的作用,但还是受到价格因素的制约,其应用也只限于少量特殊的零件。20世纪70年代在日本开始用连退线生产少量的IF钢,70年代末,IF钢成分大致为:0.005-0.01%C、0.003%N、0.15%Ti或Nb。到20世纪80年代,冶炼技术进一步发展,采用改进的RH处理可经济的生产C≤0.002%的超低碳钢,RH处理时间也缩短到10-20min。现代IF钢的成分大致为:C≤0.005%、N≤0.003%,Ti或Nb一般约0.05%。到1994年全世界IF钢的产量超过了1000万吨。归根到底,IF钢的迅速发展来自于市场需求的急剧增加和生产成本的降低。
GMT+8, 2026-10-28 19:48 , Processed in 0.023058 second(s), 22 queries .
