查看: 6970|回复: 8
[求助] 做凸轮轴热处理的朋友一起研究一下
发表于 2009-1-4 11:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质20CrMnTi的凸轮轴,渗碳深度1.8-2.2 ,表面硬度HRC60-61,芯不硬度<HRC40。怎么个工艺?
急 谢谢!!!
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-4 11:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# wx090102 的帖子
可以用920度的渗碳温度,1.1%CX6.5H的强渗,0.8%----0.85%CX8.5H的扩散,扩散后直接降温至830---860度,保温后淬火。回火温度180度X5小时。建议淬火温度选下限。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-4 16:48:26 | 显示全部楼层
凸轮轴 有铸铁的吧,   做高频的
 楼主| 发表于 2009-1-5 09:36:05 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
谢谢 周师傅 淬火温度取下限是否是保证芯部硬度
签到天数: 120 天
发表于 2009-1-5 18:10:11 | 显示全部楼层
回复 4# wx090102 的帖子
你的技术要求是要求淬火后的心部硬度小于40HRC(觉得有问题)。当然是在满足表面硬度的前提下,降低淬火温度,最终减少产品的变形。
发表于 2010-5-8 12:19:43 | 显示全部楼层
930°±10°渗碳,降至860°保温0.5h后用淬火液淬火,需要车碳层做机械加工的话,高温回火,加工完毕后,再淬硬和低温回火180°左右。然后磨削。
发表于 2013-4-1 14:18:21 | 显示全部楼层
我也是做这个的学习下
发表于 2013-4-9 14:06:15 | 显示全部楼层
我想问一下如果多渗如何补救,如果少渗该如何补渗。热处理渗碳温度为930度,0.85c
签到天数: 581 天
发表于 2013-4-6 19:18:20 | 显示全部楼层
产品个规格说一下,才好安排工艺,20CrMnTi这种材料热处理的关键是心部硬度的问题。产品的大小知道后才可能安排好热处理工艺,。
GMT+8, 2026-10-30 14:57 , Processed in 0.025484 second(s), 22 queries .
