查看: 7512|回复: 13
[求助] 回火还是退火?
签到天数: 888 天
发表于 2009-1-2 21:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火还是退火?
发表于 2009-1-2 21:27:52 | 显示全部楼层
太小了,看不清啊
楼主再找个图片吧
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:29:43 | 显示全部楼层
鼠标移到图片上面,点以下,看看....图片就变大了..本来图片是很大的..上传就会变成这个样子..
发表于 2009-1-2 21:56:23 | 显示全部楼层
像这种既像高温回火,又像低温退火的工艺,应该没什么具体的界限吧,高温回火和低温的去应力退火是一样的,像这样的都像的,名字也只是一个代号,两个都一样的
发表于 2009-1-2 23:09:29 | 显示全部楼层
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火,
个人觉得更像调质处理.
发表于 2009-1-3 11:04:44 | 显示全部楼层
从图中要求的良好的综合机械性能及冷却方式来看:应是淬火后的高温回火。
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:14:43 | 显示全部楼层
回复 5# yingxunxue 的帖子
狂龙老师,能不能仔细的说下:怎样通过综合机械性能及冷却方式来分辨是 退火还是回火呢。。。
这个工艺手册上面说是再结晶退火。。
发表于 2009-1-3 21:16:37 | 显示全部楼层
就楼主给出的条件,只能说是退火的一种。
理由:1、说它是退火的一种找不到任何漏洞。
      2、说它是回火有漏洞,给什么工艺回?或者答:回火也有这样的工艺,有点答非所问的感觉。
楼主提供'"工艺手册上面说是再结晶退火",那么应该是在材料变形之后给出的结晶退火工艺。
也许是性能的要求,常规再结晶退火温度没这么高,650度左右。
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:05:39 | 显示全部楼层
我是这样理解的;回火的定义是在淬火之后,通常出现:淬火+回火(调质)、正火+回火的工艺;如果说回火前面有相应的工艺加以区分回火和退火的区别的话,那样我们拿什么区分是去应力退火还是再结晶退火,前提条件是我们看到一张热处理工艺卡片,像我刚开始发出来的那种图片一样。。或者更加简洁,连性能要求都没给出,如何区分?
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:14:46 | 显示全部楼层
根据stigershu 的建议,我认真查了下手册,关于38CrA的工艺只有两个:除了首楼的哪个图片之外还有:
发表于 2009-1-4 11:01:14 | 显示全部楼层
看一下图纸对机械性能有要求,对热处理的要求是调质HB(d)3.3--3.7;退火HB(d)3.6。调质本身就是沾火加高温回火。再加热一次,稍微降一下硬度,稳定组织。应该是调质的二次回火,或附加回火。实际起的是这种作用。叫什么名称无所谓。
发表于 2009-1-5 10:45:53 | 显示全部楼层
其实叫回火和退火都是一样的,没有什么区别,只是回火一般是在淬火后的叫法,其它的情况一般都叫他退火。
签到天数: 334 天
发表于 2009-1-5 11:26:07 | 显示全部楼层
有些国家就是退火回火都用同一个单词来表示的。
发表于 2009-1-12 14:34:31 | 显示全部楼层
前面有淬火或调质硬度要求的就是回火,反之就是退火,低温退火也可以称高温回火。从你图上看应该是高温回火。
GMT+8, 2026-10-29 22:07 , Processed in 0.028555 second(s), 24 queries .
