查看: 7374|回复: 18
[求助] 关于感应加热的问题
发表于 2009-1-2 19:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在感应加热设备中,影响加热温度的因素有什么
或者感应加热的温度怎么控制?
谢谢!
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-2 22:05:19 | 显示全部楼层
表面比功率、工件或感应器的移动速度(连续加热淬火)、加热时间(整体同时加热淬火)。
发表于 2009-1-3 11:59:06 | 显示全部楼层
功率和效率
发表于 2009-1-3 14:37:45 | 显示全部楼层
功率
感应器与工件之间的间隙
移动速度
发表于 2009-1-4 16:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-4 20:50:16 | 显示全部楼层
设备的功率,效率  工件与感应圈的间隙 感应圈的好坏 工件与感应圈相对的移动速度 加热时间
发表于 2009-1-9 22:40:36 | 显示全部楼层
LZ的问题比较含糊,是那一类加热没说明白,透热或者淬火,熔炼,钎焊等不太一样,您应该说明白些!
 楼主| 发表于 2009-1-10 08:18:23 | 显示全部楼层
就感应加热淬火而言,怎么样啊?
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-10 19:36:41 | 显示全部楼层
上面的帖子基本说的都是感应加热淬火。
发表于 2009-1-10 20:46:05 | 显示全部楼层
设备功率、感应器形状、感应器与零件之间的间隙、零件大小、材料、移动速度等。
发表于 2009-1-11 12:11:02 | 显示全部楼层
说白了,就是比功率!但在实践感应淬火的过程中,主要有功率、加热时间、工件的大小、工件的转速、感应器与工件的间距等参数。
发表于 2009-1-19 09:48:49 | 显示全部楼层
主要是功率,感应器的效率等。
发表于 2009-2-4 13:10:56 | 显示全部楼层
感应加热最主要控制的还是温度、速度和冷却。温度主要通过感应器与工件的间隙、功率来进行控制;冷却主要还是控制冷却液的流量、冷却时间。
发表于 2009-11-11 21:57:20 | 显示全部楼层
功率、工件与感应器的间隙和淬火移动速度
发表于 2009-11-15 20:21:23 | 显示全部楼层
与设备的功率、产品和感应圈的距离,产品转动速度等有关
发表于 2009-11-17 09:13:48 | 显示全部楼层
主要就是设备功率和效率,工件规格及移动速度
发表于 2010-11-28 17:25:00 | 显示全部楼层
频率高、功率高:工件的移动速度可以快点,效率也高点儿。
反之,频率低、功率低:工件的移动速度要慢点,效率也低点儿。
发表于 2010-11-28 21:55:14 | 显示全部楼层
有功率、效率、移动速度、频率、感应器等,要是整体加热还要考虑加热的时间
发表于 2010-11-29 11:38:43 | 显示全部楼层
多做实验就OK了!呵呵呵!
GMT+8, 2026-10-30 14:57 , Processed in 0.029470 second(s), 22 queries .
