查看: 6226|回复: 10
[求助] 请教钢的回火温度的计算公式?
发表于 2008-12-30 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教钢淬火后回火温度是如何计算的,计算公式是什么?
发表于 2008-12-30 21:12:41 | 显示全部楼层
钢种不同,回火方程不一样
发表于 2008-12-30 21:19:50 | 显示全部楼层
没听过有公式的,不同的钢,不同的性能要求,回火温度也不同,我认为应该没有公式能把这么多因素都考虑在内,或者哪位师傅有,给分享一下,先谢谢了!
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-30 22:13:01 | 显示全部楼层
公式?最好不要用,可以参考,实际的与理论还是有一定差距的!不同材料,不同回火曲线,对应不同的性能:同一种材料,不同的处理方式,对应不同的回火,性能也随之而变:同一种材料,同一种处理方式,不同的细节体现,结果也差距很大。
发表于 2008-12-30 22:22:14 | 显示全部楼层
可参考钢的回火方程或回火曲线。
发表于 2008-12-31 08:55:51 | 显示全部楼层
45        840/水     H = 62 -(1/9000)T 2
20Cr       890/油     H = 50 -(2/45)T
38CrMoAl     930/油     H = 64 -(1/25)T(T<550)
H = 95 -(1/10)T(T>550)
40Cr       850/油     H = 75 -(3/40)T
50CrVA     850/油     H = 73 -(1/14)T
60Si2Mn     860/油     H = 68 -(1/11250)T 2
发表于 2008-12-31 21:10:29 | 显示全部楼层
不要老是想着公式,公式计算出来的结果和实际的用的不一样的。我这倒是有各类号钢的计算数据,嘿`可不可以告诉你们
发表于 2008-12-31 23:09:29 | 显示全部楼层
你需要的材料,所要达到什么要求。这都要已知
签到天数: 360 天
发表于 2009-1-3 11:01:41 | 显示全部楼层
楼上两位列出的所谓方程,我觉得在实际生产中价值不大,因为生产中即使是相同材料要求的性能也是多样的。
发表于 2009-1-3 12:11:48 | 显示全部楼层
根据材料、尺寸、设备情况等,来确定回火温度,一般情况都在一个半小时以上!
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-4 17:38:08 | 显示全部楼层
常用50种钢回火方程
常用50种钢回火方程
常用50种钢回火方程.doc
271 KB, 下载次数: 931
GMT+8, 2026-10-29 06:02 , Processed in 0.027881 second(s), 25 queries .
