查看: 12125|回复: 8
[求助] 热处理后硬度检验标准
发表于 2008-12-30 17:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有热处理后硬度检验标准?
我们的工件热处理后硬度差别太大,有的240HB左右,有的160HB左右,同一工件不同地方硬度差别也很大
应该怎么检查,检查什么部位(芯部硬度一般比较低),每一工件检查几个地方,硬度取平均值吗?
谢谢大家
发表于 2008-12-30 18:06:38 | 显示全部楼层
回楼主:各种工件要求不同,使用的材质不同。如果不是国家统一规定的工件,国家也没有设统一的标准。一般检查工件的硬度,应该按图纸要求标准检查。以上纯属个人理解,如有错误,欢迎批评指正!
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-30 18:35:21 | 显示全部楼层
材质,工艺,设备,工件的形状大小都与硬度的均匀性有关。还有测试时工件表面的粗糙度,也会影响硬度值。至于检测部位要根据实际的使用情况或客户给的位置。能否取平均值,要看具体是什么产品,什么材质。要求精密的工件是不允许有软点。
签到天数: 360 天
发表于 2008-12-30 19:10:22 | 显示全部楼层
看一下这个标准有无规定,JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则,下载地址;
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=29185&extra=page%3D1
签到天数: 864 天
发表于 2009-1-1 11:25:08 | 显示全部楼层
JB/T 6050-2006《钢铁热处理零件硬度测试通则》(新标准)已于2006年5月6日发布,2006年10月1日实施。
JB/T 6050-1992《钢铁热处理零件硬度检验通则》(旧标准)已作废。
发表于 2009-1-1 16:52:58 | 显示全部楼层
什么材料啊
什么样的工艺
零件形状怎么样?
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-4 19:33:34 | 显示全部楼层
GB/T 13313 轧辊肖氏硬度试验方法
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-26 18:51:59 | 显示全部楼层
我们也出现了硬度差别大的现象,有没有对软点、测试点数等具体规定的标准
发表于 2010-10-28 13:39:27 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似问题的,先找自己工艺的原因吧,装炉是否过多,冷却是否一致等
GMT+8, 2026-10-27 06:51 , Processed in 0.024719 second(s), 21 queries .
