查看: 5508|回复: 5
[求助] 关于双液淬火和分级淬火的问题
发表于 2008-12-30 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双液淬火和分级淬火中,都是把工件在一种介质中冷却到一定温度,再迅速转移到另一种介质中。我想问一下,冷却到一定温度,这个一定温度的控制是怎么实现的?
发表于 2008-12-30 16:33:07 | 显示全部楼层
分级淬火用的冷却介质是硝盐,双液淬火是水和油,硝盐可以升温到分级用到的温度。
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:52:06 | 显示全部楼层
双液中的油和水,怎么控制?
发表于 2008-12-30 17:18:04 | 显示全部楼层
个人经验是感觉零件在水中的振荡减弱时马上转油。
发表于 2008-12-30 17:20:06 | 显示全部楼层
双液沾火和分级淬火,有着不同的作用:
1)双液淬火是 水沾---油冷工 艺.为了获得良好的组织,并减少工件的应力.防止工件开裂和变形.
2)分级沾火:是将工件分段冷却,为了工件,内外均匀一致,防止产生硬度不均.或局部开裂等.比较适和高合金钢和形状复杂的工件,特别是厚薄不均,尖角凸出的工件.双液淬火和分级淬火,使用的温度和时间,有着本质上的不同,
         以上纯属个人观点,如有错误欢迎批评指正!
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-30 17:25 编辑 ]
发表于 2008-12-30 18:34:50 | 显示全部楼层
双液淬火在水中冷却时间一般3MM/S来计算,但是还是靠经验为主
GMT+8, 2026-10-29 14:42 , Processed in 0.023699 second(s), 21 queries .
