查看: 8325|回复: 6
[讨论] 30#钢表面淬火硬度可否超50HRC
发表于 2008-12-28 00:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟对热处理知道不多,请问30#钢表面淬火硬度30#钢表面淬火硬度可否超50HRC;另外,4mm后的10#
钢板做的冲压件,宽为20mm,长为60mm,中间有30度折弯,请问渗碳淬火的一般工艺变形量可否控制折弯处变形0.02
mm内。谢谢。
发表于 2008-12-28 11:30:17 | 显示全部楼层
个人经验30号钢可以干到50HRC(材料的含碳量要在上限噢,下限的话有些难度),至于滲碳淬火后的变形 是否可以控制在0.02MM的范围内和你选用的材料和淬火温度还有零件大小有关系的。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-12-28 11:34 编辑 ]
发表于 2008-12-28 20:08:48 | 显示全部楼层
30#钢表面淬火硬度可否超50HRC
干了很多,有十几吨,含碳量0.31左右,高频可以干到54-57HRC.不过有时有脱贫碳就不行了,才48-52HRC,我们要求48-56HRC,SKF可以做到57HRC 至于渗碳变形不好说:lol
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-12-28 23:14:00 | 显示全部楼层
各位大哥,多谢了。以上30#钢零件表面淬硬只要求HRC48 min,淬硬深度为1.5-2.5mm。但30#钢的含C量只能按国家标准,不能保证偏上限啊。要不换成SAE1033,含C量高点,但难采购,焊接性又差了。在下难决定,请大家多指点。
发表于 2008-12-29 20:50:36 | 显示全部楼层
回复 4# davidliu 的帖子
我们20#含C量只能按国家标准我们做到42-45,45#就做到57-60,不过高频的表面有效硬度0.8-1.2mm,改用中频吧。
发表于 2008-12-30 21:15:02 | 显示全部楼层
30#钢表面淬火硬度可否超50HRC
你的要求应该能干到,我们的产品是轴承保持器,48-56HRC,低温回火后检,淬火用天津金能的电子管的GGC-80,机床和感应器也是他们的,层深1.0--1.6,1.2——1.8,1.5-2.3,1.8——2.5mm前天做了个试样2.6mm,检测用上海恒一的显微硬度计,以420HV1为界限即淬硬层深,表面脱贫碳0.1mm,自来水淬火 还标准吧
 楼主| 发表于 2008-12-30 21:25:53 | 显示全部楼层
谢谢饼子兄,我就这麽定了。
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.025126 second(s), 22 queries .
