查看: 4810|回复: 3
[求助] 关于缓冷坑壳体的水冷腔加安全阀的问题,请教大家,
发表于 2008-12-26 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我现在遇到一个难题,是这样的因为缓冷坑通过周围的水冷腔来冷却工件的,如图所视它周围的接水管的是缓冷坑的水冷腔,它分为四个水冷腔,图的左面分别是进水口和出水口,右面的水管是废水排放口,正常工作时就是没有什么问题的,但是当我的四个进水口由于某种原因停止进水的话,因为我的四个腔的进水口低于出水口(如图上所视),进水口停止进水的话,我的四个水冷腔也是存在很多的水,缓冷坑里的工件温度依然很高,显然工件的温度会很快传到四周的水冷腔上,使水冷腔的水温度升高,温度升高的话会使水冷腔的水汽化,进而导致水冷腔的压力增高.对水冷腔的空间膨胀破坏壳体的密闭性,我想加一个微启式安全阀,当压力升高的时候使他自动卸压,保证壳体的水冷腔的密闭性不遭到破坏.(出水口是与大气畅通的)
   我想请教一下大侠们:
     1.我做的假设是不是有可能出现这种问题
     2.如果出现的加一个微启式安全阀行吗,应该加在什么地方,是进水口,出水口,还是废水排放口.那个效果会更好.或者大家有更好的建议.
  请大家多多指教,在此先向大家说声谢谢了!!!!!!!各位大侠请赐教.
12[1].175.07.00进出水系统.rar
22.1 KB, 下载次数: 56
缓冷坑的壳体
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:52:19 | 显示全部楼层
我是新进入热处理行业的,请大家赐教
签到天数: 38 天
发表于 2008-12-26 16:59:16 | 显示全部楼层
爱协林已经设计过几十台换冷坑,你为什么不参考一下以前的设计。
对于,密闭式排水,你的担心是对的!
对于你目前,敞开式排水,只要把排水管直径加大就可以了!
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:36:00 | 显示全部楼层
谢谢版主了,谢谢
看了你的许多评论,感觉很好
对工业炉的市场有了更深的了解
GMT+8, 2026-10-27 20:46 , Processed in 0.024543 second(s), 24 queries .
