查看: 10842|回复: 15
[讨论] 氧化现象
签到天数: 95 天
发表于 2022-10-19 10:45:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45钢 热打螺母
网带炉淬火后出来起皮  丝扣部分是光滑的也有少量起皮现象
甲醇气体保护
甲醇开大点也是这样
开炉之前换货辐射管
辐射管破裂的时候也没出现过这么严重起皮现象
签到天数: 1143 天
发表于 2022-10-19 11:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度多少?只通甲醇气氛,温度低,甲醇裂解会不充分
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度800   一直都是这种工艺  辐射管破裂的时候出现这种情况很少 更换辐射管后只要是热打工件淬火出来工件都会起皮
签到天数: 2245 天
发表于 2022-10-19 12:34:44 | 显示全部楼层
如果有保护的话,这个可能是锻造表面有氧化皮,淬火出来后氧化皮破裂了就这样子了。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 14:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
以前做的这些热打螺母螺栓没调质有一些轻微氧化皮 淬火出来就没有的  现在淬火出来氧化皮就大 而且丝扣部分按理说不应该也出现氧化皮
签到天数: 2245 天
发表于 2022-10-20 07:48:48 | 显示全部楼层
yidong 发表于 2022-10-19 14:13
以前做的这些热打螺母螺栓没调质有一些轻微氧化皮 淬火出来就没有的  现在淬火出来氧化皮就大 而且丝扣部 ...
丝扣位置也有氧化皮,那就要考虑加热炉氧化行为了。
签到天数: 1296 天
发表于 2022-10-20 08:52:01 | 显示全部楼层
加热炉内进空气,氧化造成的;1.观察炉内在正常工作状态下有没有明火,有就说明明火处有空气进入炉内了;2.检查辐射管更换时安装是否密封到位了;3.检查网带入口火帘是否完全隔绝了空气。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2022-10-20 10:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
天空木易 发表于 2022-10-20 08:52
加热炉内进空气,氧化造成的;1.观察炉内在正常工作状态下有没有明火,有就说明明火处有空气进入炉内了;2. ...
辐射管破裂的时候从观察孔可以看到炉内有明火  进料口火帘掉了很多空隙也大  淬火出来工件发黑色表面没氧化起皮
更换辐射管和进料口火帘后
只要是热锻的工件大部分都起氧化皮
签到天数: 577 天
发表于 2022-10-24 15:17:59 | 显示全部楼层
辐射管密封垫没压紧吧,检查密封垫最好换一下,没几个钱,压紧螺丝紧一下
签到天数: 305 天
发表于 2022-10-24 15:51:56 | 显示全部楼层
甲醇也要检查一下有没有问题
签到天数: 1673 天
发表于 2022-10-24 20:00:06 | 显示全部楼层
网带炉没有配氧探头么?
签到天数: 23 天
发表于 2022-12-6 09:14:28 | 显示全部楼层
应该是辐射管密封垫没压紧吧,检查密封垫最好换一下
签到天数: 1158 天
发表于 2022-12-6 10:01:53 | 显示全部楼层
也可能进炉前已氧化了
签到天数: 1416 天
发表于 2022-12-6 10:07:00 | 显示全部楼层
甲醇的纯度检查下,是否混了水进去
签到天数: 48 天
发表于 2023-1-31 12:12:55 | 显示全部楼层
氧化问题不容忽视,严格控制工艺参数
签到天数: 209 天
发表于 2023-8-7 10:05:23 | 显示全部楼层
金相正常的情况下。可能是锻造氧化皮和油污
GMT+8, 2026-10-28 06:39 , Processed in 0.030458 second(s), 25 queries .
