查看: 7867|回复: 9
[求助] P91钢正常供货状态其组织是什么呢?
发表于 2008-12-22 22:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大师指点迷津~
发表于 2008-12-23 10:03:21 | 显示全部楼层
P91是马氏体型耐热不锈钢种,一般是用在电力发电设备上,正常的供货组织应该是回火索氏体(或者称为马氏体),一般是不应该出现铁素体的。
供货状态为:正火(1040~1080)+回火(760~790)
这个数据只是常规的热处理规范,实际生产的时候正火温度一般都会高一些。
签到天数: 7 天
发表于 2009-11-11 14:37:43 | 显示全部楼层
回火索氏体能称为马氏体么。
发表于 2010-3-9 11:33:43 | 显示全部楼层
应为回火马氏体。
签到天数: 59 天
发表于 2010-3-26 19:23:06 | 显示全部楼层
此材料我们经常遇到。有叫回火索氏体的,有叫回火马氏体的。交货状态为正火或是淬火加高回都可以的。
发表于 2010-3-27 08:46:42 | 显示全部楼层
回复 2# 会理小猫
    这个是不锈钢吗?好像不是吧?应该是1Cr9Mo1VNb或者类似于F91才是啊。
签到天数: 2979 天
发表于 2010-3-27 08:52:23 | 显示全部楼层
其实应该是回火马氏体,其碳化物在马氏体板条间分布,并未粗化聚集!
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-10 08:46:07 | 显示全部楼层
请教一下P91采用正火(1040~1080)+回火(760~790)组织怎么会是回火马氏体呢?回火马氏体的形成不是淬火+低温回火才产生的吗?望指教!
发表于 2010-7-10 10:51:57 | 显示全部楼层
应该是马氏体回火组织
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-10 11:19:07 | 显示全部楼层
回复 9# zwd3279
您好!能否详解一下呢?是不是P91该材料属于低碳高合金耐热钢的原因吗?
GMT+8, 2026-11-1 15:49 , Processed in 0.025834 second(s), 22 queries .
