查看: 8349|回复: 15
[求助] 中频感应器的选择,急!
签到天数: 299 天
发表于 2008-12-22 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一句,什么是感应器的高度啊?还有我厂准备中频一批35CrMnSi的车轮,要求淬硬层在8mm以上,我厂的中频设备是2500Hz,200Kw的,应该选用什么型号的铜管做感应器呢?感应器的形状应该是什么样子的呢?还有中频一般用什么东西做导磁体呢?10*10*1.5分别是指铜管的宽/高/厚吗?
发表于 2008-12-22 12:08:52 | 显示全部楼层
楼上的朋友10*10*1.5是指做感应器的铜管的尺寸,宽和高是10MM,厚度为1.5MM的铜管,感应器的高度是指你做的感应器的高度,并不是指铜管的高度,因为有的感应器是仿形的。你做的感应器也应该仿车轮淬火部位的形状啊。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2008-12-22 12:43:59 | 显示全部楼层
我来帮忙
你可以把车轮的简图发给我,我帮你画个简单的感应器图纸。zhaojp@dfl.com.cn,助人为乐的。我是东风汽车公司感应热处理试验室的。
发表于 2008-12-22 12:46:55 | 显示全部楼层
车轮有很多形状,有的还有边,R的地方要淬火,就要做成矩形感应器,如果是简单的外圆就很好做,只要做成圆环感应器就可以了,可以一次加热淬火也可以连续淬火。
发表于 2008-12-22 12:48:15 | 显示全部楼层
是不是发一套图纸可以挣到很多分?我这里的图纸可以多的很。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:00:51 | 显示全部楼层
我晚上发图纸啊!是行车上用的车轮,只要求踏面中频,踏面的宽度为130mm.作成矩形的就可以了.
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:06:47 | 显示全部楼层
还有啊,中频的感应器与高频感应器有什么区别啊?如果感应器作成矩形,那么感应器的高度不就是铜管本身的高度吗?有的资料上介绍感应器的高度应该为中频部位的宽度加上8-10mm.这种规定是相对于圆形工件而言的,还是对所有工件都适用啊?
发表于 2008-12-28 20:22:59 | 显示全部楼层
中频感应器的选择,急!
楼上的你说的感应器的宽度=铜管宽度是指单匝感应器,感应器可以是单匝也可以是多匝,还可以在铜管上焊接薄铜片,那样就不是铜管的宽度了,还有,你的行车轮直径是不是600-800mm的?那样你的电源不一定够,不能一次加热后冷却,可以连续加热淬火。用矩形或仿形的有个衔接软带,将来就是疲劳源,如果做成圆的是不是好点 还有中频导磁体估计要用:lol
发表于 2008-12-29 11:29:01 | 显示全部楼层
回复 5# zhaojp 的帖子
发图纸上来供大家学习,肯定能加分的。请赵工给大家分享为谢。
发表于 2009-1-4 20:34:59 | 显示全部楼层
中频的感应器与高频感应器从外形上看差别不大,主要是上面加的导磁体材质不同,中频用硅钢片,高频用铁氧体或可加工导磁体;,感应器作成矩形并不等于高度就等于铜管高度,感应器有效圈部分可做成多圈形式,根据高度变化就行了。
发表于 2010-4-26 20:07:09 | 显示全部楼层
我们用整体淬火也能满足应用
发表于 2010-4-30 15:46:14 | 显示全部楼层
请问你们都用中频淬火的吗?
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 11:20:24 | 显示全部楼层
我用中频淬火的
发表于 2012-3-9 11:42:07 | 显示全部楼层
我公司专业生产淬火设备!
发表于 2012-3-13 00:03:54 | 显示全部楼层
找本中频的书仔细阅读下。
发表于 2012-3-16 13:34:45 | 显示全部楼层
有需要请联系18601694130   专门制作感应器!
GMT+8, 2026-10-28 01:31 , Processed in 0.027928 second(s), 22 queries .
