查看: 8398|回复: 8
请教:"白口生"的回火??
发表于 2006-1-22 00:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:知道有种铸铁叫:"白铁生"那种铸铁硬度非常高,请教用什么的温度可以将硬度降低呢?硬度要求:可以用锯床开料就可以了,我曾经采用860度回火,六个小时,但硬度就是回不下来?请教!!!
发表于 2006-1-22 02:48:44 | 显示全部楼层
850℃加热保温炉冷至700℃保温后炉冷至600℃以下出炉空冷。一般硬度在35HRc左右,已是能够降低的最低硬度了。用一般锯床加工比较困难。仅共参考。
 楼主| 发表于 2006-1-22 22:58:51 | 显示全部楼层
谢谢!但可以再降低的硬度吗?请教???
发表于 2006-1-23 04:52:51 | 显示全部楼层
目前的工艺技术不可能。
发表于 2006-1-26 20:39:33 | 显示全部楼层
此种材料是以碳化物为基体的,所以不可能降低硬度太多,你把工艺做到位能降到35HRc已属不易了。
签到天数: 173 天
发表于 2006-1-27 05:50:14 | 显示全部楼层
zktao:白口生就是白口铸铁,其组织中的碳几乎全部以渗碳体(Fe3C)的形式存在,所以硬度高,一般铸后的硬度都大于HRC44,而且脆性大,韧性低,综合机械性能差,切削加工成零件困难,不宜直接使用。工业上除了制造一些简单的不需再加工的直接铸造成型的农机具外,多数是作为炼钢的原料或者是作为生产可锻铸铁的坯料来用。楼上的LTW3696553说的对,你能退火到HRC35,就已经很成功了。对不起,确实帮不了你。谁能帮你经济的解决问题,这个人一定能获国家级奖项。
发表于 2006-1-27 06:49:55 | 显示全部楼层
上述工艺是针对Cr26系列的,至于其它成份的白口铸铁的退火工艺要研究才行(变化也不大)。确实如楼上所说,此类材料是以渗碳体或碳化物为基体的,铸造组织为共晶碳化物+ 一次碳化物+少量二次碳化物+奥氏体,而且铸造后的硬度还不止44HRc。此类材料淬火后硬度将达到58HRc以上。除了上述用途外,还主要用于制造不加工的耐磨件。由于共晶和一次碳化物的溶点很高,一般热处理方式无法改变碳化物(仅能改变少量的二次碳化物),所以降低硬度非常困难。在目前的热处理工艺水平下想进一步降低硬度尤如铸造要消除中心疏松一样,不仅是要得国家级奖励,更要得诺贝尔奖。所以,把所说的工艺做到位,能够降到35HRc你就已经成功了。此退火工艺的原理要想完全阐述清楚费时间。下次时间充裕的时候专门讲白口铁的退火工艺及其要点。
发表于 2006-2-3 22:35:10 | 显示全部楼层
我同意楼上的说的白口铸铁能做到硬度在35HRC实属不易了。
 楼主| 发表于 2006-2-6 01:08:53 | 显示全部楼层
忠心感谢各位大哥的指导!谢谢!
GMT+8, 2026-10-27 20:07 , Processed in 0.024931 second(s), 21 queries .
