查看: 6512|回复: 6
[求助] 65Mn板淬火工艺如何?
发表于 2008-12-20 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,有一产品需淬火,现求助淬火工艺,及如何控制淬火变形。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-2 15:17 编辑 ]
圆08.11.30.rar
25.45 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-12-20 23:09:22 | 显示全部楼层
先帮楼主贴出来。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-12-20 23:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-22 19:34:53 | 显示全部楼层
请教各位大师,没有人知道吗?
发表于 2008-12-22 22:11:47 | 显示全部楼层
弹簧钢
820℃油淬,一般要求400℃左右回火,硬度在42~45HRC
关于变形嘛,那么小的采用压床淬火不太现实,可以多件捆绑一起加热淬火,变形较大的通过校正,后补充一道去应力工序
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:40:39 | 显示全部楼层
4楼的朋友,如图纸所示,变形能否控制在1mm呢?去应力怎样进行呢?
发表于 2009-1-1 22:17:04 | 显示全部楼层
1.采用预加应力淬火。
工件两端预留工艺余量。做一夹具,工件出炉后夹住两头,施加恒拉力,然后垂直入油淬火,或可保证。
注意施加拉力的机构,要适应热涨冷缩和转变膨胀的尺寸变化。
2.等温淬火后校正。
5个工件一组,先扣在一起,然后加热。加热后淬硝盐,然后趁热过多辊矫直机校正,校正后继续等温,得下贝氏体。
3.和生产工艺联合。感觉这个形状可以热拔成型。
钢带开平;中频感应加热;热拔成型;余热连续淬火;切断;回火。
发表于 2009-9-2 11:38:53 | 显示全部楼层
我要看看!!!!!!
GMT+8, 2026-10-31 00:48 , Processed in 0.026078 second(s), 25 queries .
