查看: 6601|回复: 14
[求助] 重结晶能改变大型锻件的粗晶现象吗?
发表于 2008-12-20 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
重结晶能改变大型锻件的粗晶现象吗?
发表于 2008-12-20 11:16:21 | 显示全部楼层
应该可以的,有一个再结晶退火,冷却缓慢,应该可以使晶粒细化的
发表于 2008-12-20 11:45:23 | 显示全部楼层
还是用正火好,加热温度好选择,保温时间和冷却速度,比较好控制。而重结晶退火比较难掌握,需要有经验。而且细化晶粒的效果不如正火。
发表于 2008-12-20 13:22:12 | 显示全部楼层
为什么退火难控制啊,不就是加热后随炉冷却么?
发表于 2008-12-20 15:42:24 | 显示全部楼层
我指的是晶粒度不好控制,而正火可以控制冷却速度,得到好的晶粒度。
发表于 2008-12-21 00:35:38 | 显示全部楼层
大型锻件锻后晶粒不粗的很少,一般都通过锻后正火改善。原因是效率高,不占炉。
发表于 2008-12-21 13:07:34 | 显示全部楼层
重结晶能改变大型锻件的粗晶现象吗?
肯定而且只能用重结晶的方法来改变大型锻件的粗晶现象。重结晶具体就是通过退火,正火,调质来实现。实践中一般首选正火,其次退火,最后才是调质。
楼上说的大型锻件锻后晶粒不粗的很少的观点,不敢苟同。理由如下:大型锻件由于;原始钢锭尺寸较大,结晶缓慢,锻造时间长,加热次数多,而且锻造比小,变形不均匀。加热速度慢,保温时间长。某些大锻件用钢的奥氏体晶粒遗传严重等原因,往往晶粒十分粗大而且不均匀。
[ 本帖最后由 狂龙 于 2008-12-21 13:08 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 非常赞同!
发表于 2008-12-21 14:06:27 | 显示全部楼层
如果单纯改变粗晶的话,采用正火操作即可。采用再结晶退火操作似乎不太合适。
发表于 2008-12-21 16:45:01 | 显示全部楼层
回复 7# 狂龙 的帖子
回复专家:
“大型锻件锻后晶粒不粗的很少”=“往往晶粒十分粗大"
这是我的意识,别误会。
发表于 2009-2-23 14:47:02 | 显示全部楼层
正火处理吧,可以细化晶粒,
发表于 2010-9-15 12:30:14 | 显示全部楼层
重结晶的温度在什么范围内啊
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-15 13:03:45 | 显示全部楼层
    真专家呀。
大侠对锻件热处理好象蛮熟
发表于 2010-9-16 15:19:18 | 显示全部楼层
重结晶就是指通过点阵发生变化,相变来细化晶粒,单相组织的晶粒就无法通过此方法细化,重结晶的方式根据加热的温度选择,及冷却的速度选择,又可采用正火,退火等等方式。
签到天数: 81 天
发表于 2011-4-2 22:40:17 | 显示全部楼层
专家的意见正确,大型锻件的粗晶问题可通过正火解决
发表于 2011-4-6 11:30:35 | 显示全部楼层
肯定能
一般用正火  调质也可以
GMT+8, 2026-10-31 23:03 , Processed in 0.027788 second(s), 22 queries .
