查看: 10639|回复: 19
[讨论] 低温渗碳的原理
发表于 2008-12-20 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说国外现在有一种新型的渗碳技术 为 低温渗碳技术;据说温度很低,没有透露;好处是变形量很小,渗层均匀,组织很好。
我不明白在低温状态下能垒怎样获得,请明白原理的高手解释一下
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-21 14:02 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2008-12-20 18:33:16 | 显示全部楼层
在渗碳时,用气体低温高压怎么样啊
我感觉低温高压,活性碳浓度大,长时间保温,或许可以…
个人观点,仅供参考!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2008-12-21 15:05:27 | 显示全部楼层
回复 1# xfywh 的帖子
国内的用稀土催渗可以适当降低渗碳温度至850----900度之间。
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:11:02 | 显示全部楼层
回复 2#的帖子
我也是认为存在高压,但是他们没有透露任何技术参数;只是告诉了优点。
发表于 2008-12-22 19:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-22 20:21:58 | 显示全部楼层
BH技术是一项在不增加设备投资情况下,通过给常规渗碳或碳氮共渗介质(甲醇、异丙醇、醋酸乙酯RX气
醇、异丙醇、醋酸乙酯、RX气、丙酮、煤油、甲苯、丙烷、天然气等)中添加少量催渗剂,并适当调整工艺、而
达到提高渗速或降低工艺温度的新技术。
  由于一些历史原因,很多客户习惯上又称BH技术为“BH渗碳催渗技术”、“BH快速渗碳技术”、“低温渗碳技术”。
BH-2 快速渗碳技术
   在同样温度下,比常规渗碳渗速快 20% 以上,可显著缩短工件高温时间,节约
能耗、减小工件热处理变形。
BH-2低温渗碳技术
   在工艺温度降低 40 ℃ 以上条件下,可保持原工艺渗碳速度不减,从而显著减
小工件热处理变形、节约能耗。 最低可在 820 ℃ 渗碳,对减少小型薄壁件变形
特别有效。
发表于 2009-2-11 15:41:46 | 显示全部楼层
低温渗碳一般用于渗层浅,变形要求比较严格的工件,采用稀土低温渗碳效果特别好。有处理锚具夹片的企业采用稀土低温渗碳,温度可在840度,渗碳时间很短,硬度高质量好效果明显。
发表于 2009-2-11 16:47:52 | 显示全部楼层
前些天采用880对45钢渗碳,渗速很慢!
签到天数: 265 天
发表于 2009-2-11 19:04:09 | 显示全部楼层
因为抽真空,活化了工件表面,吸附能力加强,提高渗速~
发表于 2009-2-11 22:53:44 | 显示全部楼层
BH催渗以前听过这方面的介绍,但是也没有使用过,主要是他的成本也不低
发表于 2009-2-12 10:47:25 | 显示全部楼层
真空脉冲渗碳+高压气淬,不知道时间上能比常规渗碳工艺缩短多少?渗碳温度是否可以降低?变形量是否降低?
签到天数: 120 天
发表于 2009-2-12 18:53:52 | 显示全部楼层
回复 1# xfywh 的帖子
听说过一种通过超细的抛丸技术,是工件的表面达到一定的细化程度,再加上一些好的渗剂,可以缩短时间,增大渗层
发表于 2010-3-2 15:17:27 | 显示全部楼层
回复 7# LCY
    840度渗层0.3-0.35要多长时间?
发表于 2010-3-2 15:36:18 | 显示全部楼层
回复 6# 浴火重生
    1、催渗剂是什么,请指教;
  2、HB技术用的 催渗剂是什么?
发表于 2010-5-31 12:01:54 | 显示全部楼层
840度渗层0.3-0.35要多长时间?2.4小时(包括排气)
发表于 2010-5-31 19:20:33 | 显示全部楼层
回复 1# xfywh
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-6-1 08:19:16 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    实际上这种技术源自国际著名热处理公司Bodycoto,我2007年从他们公司高层处知晓的,核心技术也只是在有限的几个人手里。
发表于 2010-6-6 16:01:06 | 显示全部楼层
那是不锈钢特指奥氏体不锈钢低温渗碳,国际上有两个公司楼上说的是一个荷兰的,还有美国的一个,共两个公司,用的是气体法,温度很低,荷兰的温度降低到300度,工艺不知,但时间很长,国内也有人做,温度高些在450到550之间吧,离子和气体的都有,时间短些,渗层薄些,所谓低温,国际上文献是指碳化物临界析出温度以下,在此以下的算低温,不让碳化物析出是为了提高基体耐蚀性,基本上临界温度在530到560之间,SCI上一篇论文说是540,国内没有定论
发表于 2010-8-17 16:13:10 | 显示全部楼层
我对低温渗碳非常感兴趣,请问18楼美国那家是否是swagelok公司,美国专利在450摄氏度,72小时气体渗入法,有效解决工业化生产的效率问题。荷兰那家叫什么。低温渗碳能有效提高表面硬度,耐磨性,抗腐蚀性,间隙腐蚀超HC,TI合金。目前我对此非常感兴趣,如能解决,我们国家很多产品不必依赖进口。楼上各位如对此课题感兴趣,可联系我,共同交流,qian.weirong09@gmail.com
发表于 2011-7-25 12:01:30 | 显示全部楼层
你好,你现在还对不锈钢低温渗碳工艺感兴趣的话请联系:417974808@qq.com,我这有成熟的工艺
GMT+8, 2026-10-31 20:14 , Processed in 0.030712 second(s), 23 queries .
