查看: 6856|回复: 5
[求助] 组织区分
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-18 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:一般的金属材料,在热处理后,用3~4%硝酸酒精溶液腐蚀后,渗碳体、铁素体和残余奥氏体在普通金相显微镜下都是白色的且形态也一样,如何区分?(我说的是只用硝酸酒精溶液作腐蚀剂,并且是在普通金相显微镜下看,由于条件所限,没有电镜).
发表于 2008-12-18 18:58:26 | 显示全部楼层
做金相你得先知道材料的牌号,最好还要知道材料的热处理状态。然后就是按材料在相应的状态下可能出现的组织对号入座。有时也可借助显微硬度来判别
发表于 2008-12-19 11:00:59 | 显示全部楼层
渗碳体-碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。
铁素体-碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。
奥氏体-碳与合金元素溶解在γ-fe中的固溶体,仍保持γ-fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处.
结合材料与热处理状态进行分析.
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-19 12:37:58 | 显示全部楼层
可借助维氏硬度机测硬度来区分。
发表于 2008-12-19 13:58:58 | 显示全部楼层
那就看你用什么材质了。钢种不一样组织有区别,热处理狀态不一样,组织也不一样。
发表于 2008-12-19 14:23:59 | 显示全部楼层
材料的影响也不是很大,大体上渗碳体成层状,残余奥氏体是絮状的、铁素体和渗碳体差不多,但也能清晰的分辨出来
GMT+8, 2026-10-30 01:45 , Processed in 0.023864 second(s), 21 queries .
